Konvert AV do RGB (asi sync)
Stanleyk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 0:11    Předmět: Konvert AV do RGB (asi sync) Citovat
Caute, vela som hladal, dufam ze dobre, no nenasiel som nic co by riesilo moj problem.. Chcel by som pripojit cuvaciu kameru na original GPS system v aute. viem ze display v aute pouziva prenos RGB, ale nema k tomu horizontal a vertikal ale ma iba jeden synchronizacny vodic.. obrazova technika nieje moja silna stranka.. mam prevodnik AV na VGA signal, kde vsak mam prave RGB plus H a V.. ako by som docielil iba ten jeden synchronizacny ? Vdaka
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 8:39    Předmět: Citovat
Ten GPS systém v autě má nějaký externí vstup video? Jinak se obávám, že displej bude na úrovni displejů v mobilech nebo Ipodu, vlastní řadič, jiné než TV rozlišení a časování, jiné úrovně, navíc řízení natvrdo zadrátované do firmware té GPS.
Kup si u ťamanů nějakou LCD mini TV.
Stanleyk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Mno prave GPS jednotka aj ovladanie su inde.. toto je samostatny monitor.. ma dost dobru kvalitu, su ludia co to tam uz maju pripojene, zial kupovali hotove redukcie, ktore sa momentalne nedaju nikde zohnat.. ale od nich viem ze to pracuje na principe RGB plus jeden sync... mam konvertor z AV do VGA, ale odtial viem dostat iba R,G,B, H, V.. a prave H a V by som potreboval v jednom..
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Možno ti to pomôže. Je to VGA na SCART, ale je tam to čo potrebuješ H a V do jedného. www.sput.nl/hardware/tv-x.html
 Soubor:  vga2scartschematic.png
 Velikost:  13.28 kB
 Staženo:  151 krát
