Zámena kondenzátorov
durinov
Založen: Jul 31, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 13:04    Předmět: Zámena kondenzátorov Citovat
Do rúk sa mi dostal televízor tesla 291SRF20TPP,kde je chasiss BEKO 22.1.To by nebolo nič nezvyčajné,ale pri porovnávaní osadenia súčiastok so schémou zapojenia a v hlavnej doske plošného spoja vo Vn časti okolo Tranzistora 2SC5331 sa vyskytli zámeny svitkových kondenzátorov.Jedná sa o C516-33nF/630V,C522-470nF/250V,C518-1,5nF/2kV.V schéme zapojenia je C516-1nF/2kV,C522-27nF/400V,C518-560nF/250V.Nevedel,by mi niekto z Vás vysvetliť,čo viedlo Teslu ktomu,aby urobila túto zámenu.Pri prezeraní tohto fóra som si všimla,že práve tento typ TV je najviac kazivý vo VN časti.Alebo existuje aj originál schéma o ktorej bohužial neviem?Kto sa stretol stouto anomáliou,nech poradi.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 13:28    Předmět: Citovat
durinov napsal(a):
Na tom není nic zvláštního - hodnoty řady kondenzátorů (a nejen těch) se mohou dost podstatně lišit i když půjde o jedno a to samé schéma. Cry
Je to dané typem obrazovky, V.C. => VN-splitka, IC ve vertikálu, .... a to nejsou jen kondenzátory, ale i rezistory a indukčnosti (které bývají rozdílné).
Abys ty rozdíly mohla vysledovat, většinou samotné sch. nestačí (i když někdy bývá tabulka odchylek i přímo na něm), ale musíš mít celý Servismanuál. Wink
Na většině sch. bývá jen poziční číslo a místo hodnoty jen *) - hodnoty jsou v tabulkách. Wink
Najdi si nějakou dokumentaci od starších Grundigů, nebo Philipsů a tam to můžeš krásně vidět (to jen pro inspiraci). Rolling Eyes
A tento dotaz nemá s touto telkou: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=260957&highlight=#260957
nic společného? Že jsi se tam odmlčela. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
durinov
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 13:52    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
durinov napsal(a):
Táto téma sa toho predošlého tv prijímača netýka.Je to odlišný televízor,v ktorom odpálilo tranzistor 2SC5331 a svitkové kondenzátory C516 a C518(33nF,1,5nF).Pri osadení nových súčiastok nabehne televízor s úženým obrazom a po krátkom čase vypovie tranzistor činnosť.Za L502 nameriam znížené napetie 135V oproti predpísaním napetím 145V.
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 23:03    Předmět: Citovat
durinov napsal(a):
Přetížený ŘKS - tipuju to na vadné trafo. Napřed prověřit vše okolo. Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 7:38    Předmět: Citovat
Tipnul bych si že je to od nového dodavatele který nabídnul lepší podmínky nebo že původní dodavatel měl problémy s dodávkami a bylo potřeba najít jiné řešení.
Případně když porovnám kondenzátory na schematu a na desce tak třeba do popisu součástek na schematu se mohla vloudit chybička.
třeba takhle:
schema------------------------odpovídá
C516-33nF/630V-------------C522-27nF/400V
C522-470nF/250V------------C518-560nF/250V
C518-1,5nF/2kV--------------C516-1nF/2kV
durinov
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 8:33    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
durinov napsal(a):
Preverila som úplne všetko od kondenzátorov,odporov,polovodičov a indukčných cievok,ale chybu som nenašla.Jedine čo sa týka vychylovačiek je vinutie očosi tmavšie,ale to je u týchto typov veľkých obrazoviek normálne.Ešte jedna poznámka včera som experimentovala a zapojila som kondenzátory podľa schémy zapojenia a na moje prekvapenie Tv sa rozbehol,čo som nepretpokladala,obraz bol nepatrne v hornej časti riadku z úžený.Pri zapnutí Tv sa obraz postupne pomaly rozširoval po bokoch obrazovky do optimalnej veľkosti,ale vrchná časť sa neroztiahla.Po 7hodinách chodu som ho vypla a dnes ráno pri zapnutí začalo sťahovať obraz a odpálil tranzistor 2SC5331 a cez polovicu svitkového kondenzátora C517-10nF/1,6kV.Čo ma ktomuto pokusu viedlo je,že pri osadení kondenzátorov podľa tohto Tv sa ihneď odpálil tranzistor 2SC5331.Súhlasím s názorom,že na vine može byť s časti Vn transformátor,vktorom je asi nepatrný skrat.Ako by som zistila,že je vadné,bez toho aby som ho musela vymeniť.Ak by bolo zlé ,tak kďe zoženiem náhradné.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 9:15    Předmět: Citovat
durinov napsal(a):
...čo viedlo Teslu ktomu,aby urobila túto zámenu...
Aku Teslu?
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 9:55    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
durinov napsal(a):
Aku Teslu?
Taku, čo okolo Tesly ani neišla Laughing = BEKO Cry Cry Cry
Honza - kokúň
durinov
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 17:54    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
fero7 napsal(a):
durinov napsal(a):
Aku Teslu?
Dobrý podvečer,rada by som vás inforovala,čo sa stalo stým televízorom,kďe odišiel C517 10nF/1,6kV a tranzistor 2SC5331.V manuálu od Beko 22.1 sa píše,že pri 29 palcovej obrazovke je predpísaná hodnota C517 11nF/1,6kV,tak som ho tam osadila spolu s tranzistorom 2SC5331.Pri zapnutí TVP sa obraz nezúžil je v poriadku,ale z VN násobiča sa ozýva mierne silnejšie bzučanie.Pri poklepkaní po doske plošného spoja,ktorá je na hrdle obrazovky sa obraz zafabuje do biela,ale vracia sa do normálu.Bojím sa toho silnejšieho vibrovania vo VN násobiči(ktorého označenie je 003321185).Mám strachže opeť odíde T504(2SC5331).Netuším čo može sposobovať to silnejšie vibrovanie vo VN.
kokun
durinov napsal(a):
Moc otázek, ale málo faktů:
1. Ty V.C. bych předem bez měření (jen na základě "barvy vinutí") jako vadné nevyloučil - odpovídalo by tomu i to, co píšeš dále: ... obraz zúžený ... , pomaly rozčiroval ... vrchná časť sa neroztiahla., ... začalo stiahovať obraz a odpálil tranzistor ....
Odpojit V.C. - horizontální jsou spojeny paralelně. Na svorkovnici je rozpojit a změřit, zda jsou obě poloviny vinutí totožné (co do R, ale i L !!!).
Pokud to bude stejné, tak V.C. jsou OK.
2. Co má znamenat tato nedokončená věta o tom kondu? : ... a cez polovicu svitkového kondenzátora C517-10nF/1,6kV. Vysvětlit Exclamation
3. VN-splitko: vadné zjistíš pouze testerem (a to ještě ne na 100%), nebo pomocí náhr. metod zapojení (jak doporučuje třeba Killroy).
Kde ho seženeš Question
Ještě jsi tu ani neuvedla jeho typ - my nemáme křišťálovou kouli, abychom ti ho vyvěštili Laughing Uveď typ - buď origoš, či nějaká náhr. se najde (i s tím dodavatelem) - ale ještě vůbec nevíš, zda je vůbec vadné Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 18:09    Předmět: Citovat
durinov napsal(a):
Tak oba jsme odeslali příspěvek současně - tím pádem jsou některé mé otázky částečně zodpovězeny Rolling Eyes
Ještě máš co študovat, když chceš opravovat 100Hz-ovky a ani nevíš, že VN-split transformátor je "transformátor" (který má v sobě zároveň VN usměrňovač) a ne VN-násobič. Násobič je "násobič" připojený k samotnému trafu Rolling Eyes Cry
To číslo z toho trafa bude typ. číslo, ale bývá jich tam několik. Lépe se hledá příp. náhrada, když uvedeš všechny Exclamation
A o ten trand bych se bál i já, určitě je ohrožený - jen ještě nevíš, či v důsledku vadného trafa, nebo V.C. Question
Pravděpodobnější bude to trafo - jenže nemáš jak měřit. Pokud máš čím měřit malé R a L, začni těmi V.C. - k tomu (kromě RLC metru a páječky Rolling Eyes ) nic jiného nepotřebuješ. Pokud budou dobré, je na řadě VN-trafo Rolling Eyes
Honza - kokúň
durinov
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 19:08    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
durinov napsal(a):
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Tú bielu farbu môže spôsobovať stuďák na napájaní 215V na obrazovej doske.
durinov
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Teraz nemám čas,ale Ďakujem za radu s napájaním 215V naC730(2,2mikroF) a so stuďákom,ktorý to moze sposobovať,pri najbližšiej chvilke času sa nato vrhnem i keď som to pohladom prešla, ale skusím to preletovať až k pinu5 obrazovky.
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 20:33    Předmět: Citovat
A ob jeden příspěvek výše (v 8:08 pm) jsi taky tak spěchala, že jsi vlastně "nic neodeslala" Exclamation - co tím chtěl básník říci Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
