Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: út srpen 11 2009, 20:40 Předmět: Philips 25pt4103/58 Velké hřátí
Zdravím pánové. Chtěl bych se zeptat zdali u tohoto chassis je normální že se řekl bych přespříliš hřeje společný chladič???? Po cca 5ti min. se nedá skorem udržet prst. Jinak v tv byla závada zdroj + vnt + trz7505. Osazeno tipově stejným novým 1392.5002b. Napětí mne sedí. Rozměr je též v pořádku. Měl sem možnost vyzkoušet i v jiné stejné desce kde jsem udělal i pokus přidal další chladič to hřálo taktéž až sem to vypl DO a už nezap. Mám podezření na to vn že asi není uplně stejný s tím co bylo původní.
Zaslal: st srpen 12 2009, 9:18 Předmět:
Tak toto zas tak nové nejni počítal bych r.v cca 98. K tej teplotě měřil sem ji tedy dig.teploměrem kerej je do 50°C a tedy: Po 5min-40°C 10min-48°C 15min-49,8°C a dále už přestal teploměr měřit
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8889 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 12 2009, 10:21 Předmět:
Peta-cb napsal(a):
Předpokládám, že to měříš dotykovou sondou (asi k multimetru). Sám jeden takový mulťák (s teplotním rozsahem) mám, přesto jsem si vloni pořídil nový digitální bezkontaktní teploměr - měří pomocí laser. paprsku (tuším od -50 do +270°C) - specielně pro tyto účely. Tedy na měření teplot polovodičů, jejich chladičů, trafáků, ale i ellytů apod.
Ze zkušenosti vím, že teplota chladičů dosahuje někdy až k 60°C. Ne všechny, ale takové ŘKS a vertikály často. Ještě jsem jich ale neměřil tolik, abych si mohl vést statistiku. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st srpen 12 2009, 13:53 Předmět:
To je tedy jistě šikovná věc . No mam obyč sondu k multimetru kerá pracuje jen do 50°C. Tož zkusim to nechat teda dýl zaplý a uvidim co to udělá. Ale na filipse se mne to zdá stejnak moc. Měl sem těchto L6.2 už vícero tak buď sem si toho dříve nevším, je pravda že sem to měl v 21" jestli jsou míň namáhaný třeba...
