JVC AV-28BH8EES doska 11ak41
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 16:58    Předmět: Citovat
zabudol som napisat, ze ked je odpojeny ten modul 11FB28-03, tak tam ide 5,02V na ten konektor a zdroj je ticho, ak pripojim ten modul tak napatie klesne na 4,8 - 4,9 , zdroj trocha pisti, a zahrieva sa velmi malo ale predsa ten tranzistor, cez ktory je napajany ten modul (neviem teraz presne cislo).
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 21:26    Předmět: Citovat
To BC, čo si menil /ozaj, bol prerušený, alebo bola z neho roz3ka?/, je na FBoxe? Chýba mi totiž v manuále jeho schéma, takže teraz neviem... Cry Ale aj tak, ten FET by sa mal otvárať. Navrhujem, vyber Q202 a postupjuj takto: Zaves sa sondou na D Q201, potom zapni telku. Malo by to hodiť na cca 2-3sek. impulz. Ak nie, pozri, či nie je v skrate dioda D201. Predpokladám, že toto šasi, keďže má FBox, má testovanie obvodov a ak nejde Vn a všetko od neho závislé /napr. vertikál, RGB/, tak sa opäť zablokuje. Ťažko radiť, keď to nemám pred sebou na stole...
matko23
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 21:53    Předmět: Citovat
To BC bolo na FBoxe, medzi Bazou a Emitorom bol skrat, ale bol cely. Schemu som si stiahol z netu, ale nie su tam priebehy napatia. Zajtra budem skusat podla tvojich rad. Dakujem ti, snad si pomohol.
matko23
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Dioda 201 v skrate neni, a predsa ziaden impulz.... Keby to bolo zablokovane, tak potom by na ten IRF nesiel ziaden signal, nemam pravdu ? Tam signal ide, len sa ten trolo nechce otvarat a nemozem prist na to, preco. Teraz skus poradit.
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Podľa schémy FBoxu v 11AK52 /tiež tam je DDP3310- čiže to bude podobné/, je na H-drive použité síce SMD BC848B, ale kolektor je napájaný 15V cez odpor R662 - 10R a emitor cez R663 - 220R. Podľa toho ten priebeh by mal mať väčšiu úroveň. Pozri, či tam nemáš prerušený niektorý z týchto odporov. Ono to vyzerá, akoby ten priebeh bol iba na úrovni napätia z DDP3310, ktorý prejde iba cez bázu-emitor, ale nie je zosilnený.
matko23
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:27    Předmět: Citovat
ja tam nemam 15V ale 5V, mam schemu od 11ak41j-3 a tam je v scheme pisane tiez 5V. A namiesto 10ohm mam v TV 22ohm.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  70.77 kB
 Staženo:  84 krát
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 22:40    Předmět: Citovat
Hmmm! Tak teraz ozaj neviem radu! Našiel som chasi BEKO 22.2 , /podobné riešenie budenia/, je tam aj priebeh H-drive: Vpp=3V, T=32us. V Tvojom prípade to tam máš. Tak teraz ozaj nevien, čo Ti radiť. To dá nápad Skús ešte zavesiť sa sondou na to IRF, na D, potom zapni telku, či to napätie 12V aspoň kmitne. Ten odpor 22R , to si nameral, alebo je to jasne čitateľné? Ak platí prvý bod, skús tam dať ten 10R. U týchto Turkov je to ťažké. V 60% sa skutočnosť nezhoduje so schémou, ako naschvál, akurát v obvodoch, kde je problém.... Cry
matko23
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 14:14    Předmět: Citovat
To mysteri: Ten odpor tam je 22R, ma to aj na sebe napisane. Som sa s tym neska trosku hral a nakonec som spravil takuto vec: namiesto tych 5V som tam dal 12V, TV nabehol, zatial ide (povedzme, ze bez problemu). Ale toto nie je riesenie. Ked to slo pred vymenou VNT s 5V, tak by to malo ist predsa aj teraz. Chcel by som vedet, preco to s tymi 5V nechce ist. Moze sa neco stat , ked to necham na tych 12V ? Pri zapinani pocut, ze to nezapina standardne, akoby to parkrat "lusklo" a az potom to nabehne, ale ked je zapnuty tak slape. Akurat troska vrndzi tlmivka v zdroji, ale to robilo aj pred tym, malinko je horizontalne natiahnuty obraz (da sa to niekde upravit?) a ten vykonovy trand ma cca 60 st. ale to je myslim OK a pri vypinani z reprakov sa ozve take neprijemne lupnutie. Inak TV slape, len neviem ci to tak nechat alebo co s tym. Co ty na to teraz ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 14:54    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
mam osciloskop , ale neviem ake priebehy by tam mali byt. na gate idu impulzy cca 4V , source uzemnene, a na drain ide 12V cez to trafko. IRf som uz menil a neviem preco nespina. Su tie impulzy male ?
Ten IRF614 tam dal kdo? Podle kat. listu jsou 4V málo na jeho otevření, podle dokumentace tam patří STP20NE06.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 15:48    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Sad Chalani, prosim poradte. Arrow Na tom module co je na hlavnej chassis bol vadny T BC547B na vystupe H-drive. Po jeho vymene je na emitore takmer pravouhly signal s amplitudou zhruba 4V, z periody som vypocital frekvenciu cca. 30 kHz, frekventomer mi vykazal 31,25 kHz. Tento signal ide az k IRF 614, ktory budi trafko pri BU508. Rolling Eyes Neviem, ci je to napatie dostatocne velke , ale nespina mi ten tranzistor IRF614. Embarassed PROSIIIIIM, KTO VIE NECH RADI. VOPRED VDAKA. Exclamation
jezevec napsal(a):
A to opravuješ systémem, "co šuplík dal" Question
Nejen, že tě "odhalil" jezevec s tím budičem, ale jestli tam máš i koncák BU508, jak píšeš výše (namísto daleko výkonnějšího 2SC5331 Exclamation ), tak "potěš pánbu" Opravář Cry
Honza - kokúň
__________________________
matko23
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 16:02    Předmět: Citovat
ten IRF614 tam bol uz ked to prislo ku mne, zrejme to slo predtym aj s nim ! A BU 508 tam neni, to som len v rychlosti napisal, ved kazdy vie ktory trand tym myslim.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 16:20    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Mam tento TV s nasledovnym problemom: prebijalo VNT. Po vymene VN ani nezapne, do BU nejde ziaden signal. Vsetky napatia zdroja su OK. Prosim, keby ste mali niekto schemu (priebehy) prosim ozvite sa. Alebo mi poradte, co by mohlo byt K.O. Ten TV predtym slapal, to prebijajuce trafo neco odpalilo. Mohla by byt vadna pamat ? vdaka za nazory.
Myslel jsem, že je to tvoje telka.
matko23 napsal(a):
Ale ty jsi obyčejný fušer s mizernými znalostmi a tady honíš rozumy.
Telku vrať majitelovi, než zlikviduješ F-box a bude pak zralá jen na SD.
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 16:36    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
Jeden myslel a musel se jít převlíct Rolling Eyes Cry
Servis TVP není o "domýšlení si", ale o logickém uvažování, založeném na faktech a ne na nějakých "fikcích" Rolling Eyes
Honza - kokúň
matko23
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 16:46    Předmět: Citovat
tu telku mi povodny majitel podaroval, takze ano, je moja. a uznavam, ze nie som odbornik, ale kazdy raz musi nejak zacat. ako sa to inac naucim, ked nie praxou? ak nechcete pomoct, aspon nekritizujte. Naco je to forum potom ? odbornik sa nepotrebuje pytat a "fuserovi" neporadite, akurat ho sprdnete. tak dakujem pekne za take forum.
PS: dal som tam ten STP20ne06lfp, a cuduj sa svete ten tv ide Very Happy Dakujem predovsetkym Mysteri-ovi ale aj ostatnym, ktori ma uviedli na spravnu stopu. Prajem pekny zvysok dna.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
