ctv218
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 18:39    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
No v avelmaku ten bordel maju
No tohle tvrzeni by mohlo byt konkretnejsi.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 18:48    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Co máte pořád proti AVELMAKu (všechny ekvivalenty tam jsou správně !!!): http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1192.0447
- jediný "bordel", co je, že už ty M12-28 nejsou od NOKIE, ale CHINAšmejd - ale, taková je doba - kvalita je až na posledním místě a za to ani ten AVELMAK nemůže. Cry
Dotaz ale zněl jinak: zda může použít ten 1192.0447 za "sršící" M12-105 -ku.
Můj názor: na zkoušku ano, ale trvale bych ji tam nenechal. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Jo, vím. Znáš lepší náhradu? Dík
Nejlepší náhradou by bylo HR 8006, pokud ho ještě někde sežene - dnes ale asi už nesežene ani ti PET 19-33B. Pak už zbývá jen ELDOR, CLASSIC, nebo TERMAL. Bohužel, výrobci "kvality" už skončili, nebo končí. Cry Cry
Ekvivalenty - jak je uvádí AVELMAK: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=M12-105
Honza - kokúň
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Chlapi, problém. Konečne som si k tomu sadol, že vymením to trafko, ešte raz som pozrel dosku a pozeral som, že 4-ka pin dáva (po usmernení a filtrácii) 27V. Nokia 45V. Čo vy na to?
Proč?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
C že 4-ka pin dáva (po usmernení a filtrácii) 27V. Nokia 45V. Čo vy na to?
No lebo si blbý a nevieš nájsť správnu náhradu trafa.
A apropo v aveli tam je to napísané dobre, tam nikto za .0447 neponúka HR8006
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Proč?
Pretoze zo zaporneho impulzu sa nevyraba kladne napatie tak ako z kladneho impulzu! To plati aj pre ine VNT, takze si to moze kazdy velmi lahko overit priamo v TV alebo podla schemy a prislusneho pdf od VNT. Tiez je uple jedno ci je to HR alebo Eldor, ....
Pre orientaciu je to cca 1/10 impulzu (+/-20%)! Co by aj odpovedalo danemu zapojeniu (hlavne ak si to U zmeras nezatazene).
Datasheet je od HR-Diemen.
Osobne som ich vymenil asi 30ks a nikdy nebol problem. Verim, ze ini ich vymenili aj viac a tiez neviem o nikom co by mal problem.
Snad iba ak niekto nevedel, ze v niektorych schemach TV je opacne cislovanie vyvodov.
Ale nic z toho nie je bordel v Avelmaku, ale ...
Dufam, ze okrem inych uz v tom bude mat jasno aj kutilmil.
Naposledy upravil fero7 dne st srpen 12 2009, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:29    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Uz dlhe roky plati, ze nahrada za 1192.0447 je HR7131
a nahrada za M12-105 je HR8006.
A tak to aj ostane kym TV CTR nevymru.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:52    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
NOKIA TERMAL M12-105 chcem vymeniť za 1192.0447 Prečo?
Mám 1192.0447 Nešlo by to místo té NOKII?
fero7 napsal(a):
Question Question Question
Prepáč, som blbý. Môžeš prosím lopatistickejšie?
fero7 napsal(a):
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=407&pg=det&article=5181
Vývody sú značené správne, je to úplne iné trafo.
Keď tam dám to trafo, malo by to fungovať?
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ach, ako ťa slušne komentovať... asi ťažko. To si ani nevieš porovnať datasheety od HR8006 a HR7131 ? Ak to budeš vedieť tak sem napíš, lebo tvoje otázky mi žerú nervy.
P.S.: Kutilmil: s tým bordelom prosím konkrétnejšie, aby sme vedeli o čom je reč.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Avemalk asi udáva správne, oni udávajú ŠP-ŠP a mne ide o kladnú polvlnu. 3-ka ide na žeravenie cez odpor. AVEMALKu sa ospravedlňujem.
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Porovnal som...
http://www.elektromarkt.sk/index.php?main_page=product_info&cPath=4_217&products_id=138&zenid=9c6d0e668a5e40ce9f0c008425d0271f
http://pult.lookmy.info/index.php?id=4179&show=4nalbum&do=showpic&pid=49036&orderby=ratingQA
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/SI_OTF/otf_tv_si18_55b111_51m112_55m113.pdf
Podľa toho HR7131 je nepoužiteľná, nemá 6-ku a 4-ka je menšia. Nemôže byť náhrada. Pane Kokúňe, jak jste mi to radil???
Psal jsem to "od pasu" - netvrdil jsem, že to 100%-ně jde.
Taky jsem psal: Tohle by šlo tuším za tu M12-28 -ku, "převody" mám v dílně.
Nemáš svoji hlavu? Nebo děláš jen to, co ti kdo "nakuká"- taky jsem ti dal od obou traf všechny jejich ekvivalenty:
Honza - kokúň
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Zzzzzz Zzzzzz Kto mu tu na tomto vlákne, ako prvý, dal vedieť, že náhrada je HR8006? Že to nedokáže pochopiť, jeho vec... Vozeďbouch Toto trafko je ešte bežné kúpiť....
Naposledy upravil Mysteri dne st srpen 12 2009, 23:12, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
Ohladom toho bordelu volakedy som kupil 7KS TDA8170myslim a zistil som ze boli vadné. Overené to mám tak že ked som dal šuflikovu zasobu tak TV ide perfektne. No a cely moj hnev je v tom že mi ich fero7 odmietol vymeniť!!! alebo zameniť za inny tovar. Inak s dodavkou materialu som nadmieru spokojny to musim dať klobuk dolu. Ked dnes objednam zajtra to mam.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26630&highlight=kutilmil
Mysteri
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 23:30    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
V tej firme už tiež neobjednávam cca 2roky polovodiče, ALE Vn trafá sú /až na jednu reklamáciu, bola síce divno vybavená/ O.K. Tá divno vybavená reklamácia prebehla takto: Po zistení, že to trafo nefunguje, ako má,/stane sa!/ som tam zavolal, dohodnuté, že ho pošlem naspäť, posúdia... Po dvoch týždňoch, žiadná zásielka, som tam volal. Dozvedel som sa, že záruka je uznaná. Na moju otázku, že prečo mi neposlali nové trafo, som sa dozvedel, že čakajú, kedy si najbližšie objednám tovar, a v tej zásielke ho pošlú... Evil or Very Mad To bol u mňa posledný klinec... Exclamation Zákaznik už my totiž šiel dať po hube, že ho ťahám za nos!
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
