TVP Mitsubishi CT-25AV1GD-S
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 19:57    Předmět: TVP Mitsubishi CT-25AV1GD-S Citovat
U této TV obraz shora menší o cca 10% a po zapnutí pár minut dozelena, barvy se pak usadí. Zdroj a ellyty OK, vychylovačky taky, napětí sedí. U budiče řádku vyhořelý (vypadl z desky) R510 (v sérii s C512/asi 1uF a cívkou L501). Odpor přepálený nečitelné hodnoty, na zbytku naměřeno cca 120ohm. Výměna R a C bez vlivu na rozměr, navíc odpor po minutě hoří. Nemáte někdo shéma, alespoň zdroje a rozkladů případně jaké jsou hodnoty uvedených součástek - nečitelné značení či další nápad?? Díky.
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 22:12    Předmět: Citovat
Mrkni na tu tlumivku,vnitřní záviťák.Nahraď stejnou hodnotou indukč.
brtnik
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 13:34    Předmět: Citovat
díky, na tu tlumivku jsem myslel hned, ale neměl jsem ji zrovna v šuplíku.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 19:23    Předmět: Citovat
R 510 - 100 ohm / 2 W , cívka L501 určitě zkrat závit,vyměnit Laughing
62.24.83.38
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 21:11    Předmět: Citovat
brtnik napsal(a):
Ta tlumivka je tam jen pro korekci proudu ve vych. cívkách . Bez tohoto RCL obvodu budeš mít vodorovně , trochu zmršenou linearitu . Jinak ta špulka má hodnotu 6800 mikro H. Ivan
