Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st srpen 12 2009, 20:16 Předmět: Hyundai na dve telky - nejde zdroj
mam tu kamatov sat kde su us na pohlad vydno vydute kondenzatory u zdroja 1000uf/10v obe su vedla seba treba este nieco preventyvne vymenit pitam sa zeby som to dvakrat neotvaral zajtra ho opravym a este jedna vec su popisane vystupne napetia zo zdroja na plosaku???
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt srpen 13 2009, 7:15 Předmět:
Paneboze v cem jedes ? Ty jsi musel byt pekne sjetej kdyz jsi to psal. Kdo to ma po tobe cist ?
Hyunday je majetek spolecnosti DIGI, takze kamos ma resit vymenu pres spolecnost DIGI a ne se v tom ty vrtat.
Zaslal: čt srpen 13 2009, 8:07 Předmět:
RadekB napsal(a):
ano ma o polroka mu ho vymenia urcite a dotedy bude platit fakturi nie ci si myslis ze mu ho nadruhy den vymenia hej ked ani jeden monter tie saty nechce montovat aspon v Michalovciach je to takl vsetci sa od tejto spolocnosti odtiahly a ludia si montuju samy vyzualne v susednej dedine v krcme potom im to samozrejme aj tak funguje
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 13 2009, 9:40 Předmět:
jopo166 napsal(a):
RadekB napsal(a):
A kdo vás nutí "nakupovat služby" od takovéto společnosti
P.S. - ani se nedivím Radkovi na kritiku tvého vyjadřování - myslím, že nějaký třeťák by to napsal lépe (vrať se do 3. obecné, nebo si nech vrátit "školné" !!). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt srpen 13 2009, 10:11 Předmět:
mate vy sa stym pismom ak sa clovek niekde ponahla tak nema cas to po sebe kontrolovat hadam si nemyslite ze odrana do vecera elektroniku opravujem robym to len vo volnom case
Zaslal: pá srpen 14 2009, 10:15 Předmět:
miroja napsal(a):
jopo166 napsal(a):
nemam mam osobytnu skolu us je ten hjundai funkcny po vymene kondenzatorov ide
Nemam mam (tak co z toho ) osobitnu skolu, uz je ten hjundai funkcny, po vymene kondenzatorov ide .
A ten hjundaj - co byl v původním názvu příspěvku (moderátoři opravili ) se mi líbil ještě víc
Mezi "námi děvčaty" se Funai jmenuje "Fujnaň", Samsung = "Samšunt" - takže podle tohodle, bude Hyundai = "Hnůjdaj" (nebo "Hnůjnaň") _________________ Honza - kokúň
