Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 12 2009, 18:48 Předmět:
kutilmil napsal(a):
No v avelmaku ten bordel maju
Co máte pořád proti AVELMAKu (všechny ekvivalenty tam jsou správně !!!): http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1192.0447
- jediný "bordel", co je, že už ty M12-28 nejsou od NOKIE, ale CHINAšmejd - ale, taková je doba - kvalita je až na posledním místě a za to ani ten AVELMAK nemůže.
Dotaz ale zněl jinak: zda může použít ten 1192.0447 za "sršící" M12-105 -ku.
Můj názor: na zkoušku ano, ale trvale bych ji tam nenechal. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st srpen 12 2009, 18:57 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Jo, vím. Znáš lepší náhradu? Dík
Nejlepší náhradou by bylo HR 8006, pokud ho ještě někde sežene - dnes ale asi už nesežene ani ti PET 19-33B. Pak už zbývá jen ELDOR, CLASSIC, nebo TERMAL. Bohužel, výrobci "kvality" už skončili, nebo končí.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st srpen 12 2009, 19:04 Předmět:
Chlapi, problém. Konečne som si k tomu sadol, že vymením to trafko, ešte raz som pozrel dosku a pozeral som, že 4-ka pin dáva (po usmernení a filtrácii) 27V. Nokia 45V. Čo vy na to?
Pretoze zo zaporneho impulzu sa nevyraba kladne napatie tak ako z kladneho impulzu! To plati aj pre ine VNT, takze si to moze kazdy velmi lahko overit priamo v TV alebo podla schemy a prislusneho pdf od VNT. Tiez je uple jedno ci je to HR alebo Eldor, ....
Pre orientaciu je to cca 1/10 impulzu (+/-20%)! Co by aj odpovedalo danemu zapojeniu (hlavne ak si to U zmeras nezatazene).
Datasheet je od HR-Diemen.
Osobne som ich vymenil asi 30ks a nikdy nebol problem. Verim, ze ini ich vymenili aj viac a tiez neviem o nikom co by mal problem.
Snad iba ak niekto nevedel, ze v niektorych schemach TV je opacne cislovanie vyvodov.
Ale nic z toho nie je bordel v Avelmaku, ale ...
Dufam, ze okrem inych uz v tom bude mat jasno aj kutilmil.
Naposledy upravil fero7 dne st srpen 12 2009, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 12 2009, 19:52 Předmět:
kondik napsal(a):
No lebo si blbý a nevieš nájsť správnu náhradu trafa.
A apropo v aveli tam je to napísané dobre, tam nikto za .0447 neponúka HR8006
NOKIA TERMAL M12-105 chcem vymeniť za 1192.0447 Prečo?
Mám 1192.0447 Nešlo by to místo té NOKII?
fero7 napsal(a):
Prepáč, som blbý. Môžeš prosím lopatistickejšie?
fero7 napsal(a):
Ach, ako ťa slušne komentovať... asi ťažko. To si ani nevieš porovnať datasheety od HR8006 a HR7131 ? Ak to budeš vedieť tak sem napíš, lebo tvoje otázky mi žerú nervy.
P.S.: Kutilmil: s tým bordelom prosím konkrétnejšie, aby sme vedeli o čom je reč.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st srpen 12 2009, 23:10 Předmět:
Ohladom toho bordelu volakedy som kupil 7KS TDA8170myslim a zistil som ze boli vadné. Overené to mám tak že ked som dal šuflikovu zasobu tak TV ide perfektne. No a cely moj hnev je v tom že mi ich fero7 odmietol vymeniť!!! alebo zameniť za inny tovar. Inak s dodavkou materialu som nadmieru spokojny to musim dať klobuk dolu. Ked dnes objednam zajtra to mam.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st srpen 12 2009, 23:30 Předmět:
kutilmil napsal(a):
V tej firme už tiež neobjednávam cca 2roky polovodiče, ALE Vn trafá sú /až na jednu reklamáciu, bola síce divno vybavená/ O.K. Tá divno vybavená reklamácia prebehla takto: Po zistení, že to trafo nefunguje, ako má,/stane sa!/ som tam zavolal, dohodnuté, že ho pošlem naspäť, posúdia... Po dvoch týždňoch, žiadná zásielka, som tam volal. Dozvedel som sa, že záruka je uznaná. Na moju otázku, že prečo mi neposlali nové trafo, som sa dozvedel, že čakajú, kedy si najbližšie objednám tovar, a v tej zásielke ho pošlú... To bol u mňa posledný klinec... Zákaznik už my totiž šiel dať po hube, že ho ťahám za nos!
Strana 2 z 4
