Zaslal: st srpen 12 2009, 18:42 Předmět: Směrová antena
Zdravim,
potřeboval bych zvýšit dosah mezi bezdrátovou kamerou a přijmačem. Respektive nyní signál chytám, ale jeho kvalita není, pro vetší množství překážek na trase, nic moc.
Domnívám se, že by to mohla vyřešit lepší anténa (směrová) na příjmači, ale nechce se mi jen tak kupovat kus plechu za velké peníze.
Nebylo by nějaké dostatečné řešení za málo peněz ?
Až tam máš prekážky tak smerová anténa to nezlepší.. radšej kúp väčšiu širokopásmovú .. hoci na AUKRO ja som tam kúpil , lebo v obchode nevedia čo zato pýtať. To čo je na tom obrázku kamery je tak 3 dB anténa dostať 8 dB na 2,4 GHz . ( ona je delší.. a šrobovací. ) A na prijímač možeš tiež dat silnejšiu anténu a natočiť ju zvisle , aby vyžarovala okolo..
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st srpen 12 2009, 22:53 Předmět:
Zdárec,
pokud se jedná o anténní konektor typu SMA, tak jsou k dispozici různé anténky - jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití - např.:
http://www.i4wifi.cz/?cls=spresenttrees&strid=378 _________________ -- Gepard --
Tak, jen na zkousku abys vedel, ze ti pomuze lepsi antena. Je to prasarna. Vem vnitrni rolicku toaletaku, rozrizni napul, vyloz to alobalem a mas parabolu. Bicik umisti do stredu tohoto zazraku. Nekde na netu najdes i navody, pokud jsi to nepochopil. Mozna to nechas natrvalo, pokud to nebudes moc smazit a misto rolicky toaletaku das kralici pletivo.
ja bych se s dotazem pridal, na tech minikamerkach jsou jenom 5cm anteny(kousek dratu) je to presne spocitane nebo by trosku pomohl delsi drat?jo a jak zjistim kolik maji zisk ty origo anteny na prijmaci jestli ma cenu koupit pro zlepseni prijmu treba 5db nebo 10db antenu.Dekuji moc za odpoved
