Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34205 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 12 2009, 22:41 Předmět: VOV Digital DVD-993 - zdroj
Mam tu tento DVD prehravac s vadnym zdrojom (zdroj je oznaceny SJ-098).
Vadne boli: vypinac, poistka, FSDH321 (U2), zenerka 18V (Z1) na pine VCC U2 a 1N5822 (D9) na sekundari (5V)
Vsetko som vymenil, preventivne aj C4 (4,7uF/50V) na VCC U2 a elyty na vystupoch.
Zdroj vsak nefunguje. Na vystupoch (je tam len 5V a +/-12V) nie je ziadne napatie. Problem vyzera byt v tom, ze napatie na pine VCC U2 dosiahne len 10V, pricom na spustenie potrebuje podla datasheetu 12V. Pritom toto napatie si ma IO vyrabat sam z pomocneho vinutia trafa.
Ked to vypnem, tak VCC sa chvilu drzi na 10V, potom o chvilu narastie na 12V a klesa.
Shema nemám, tak koukám do datašítu.
Změř především ten startovací odpor v PIN5.
Jak je tam zenerka zapojena - jako ochrana mezi PIN2 a PIN1? (v datašítu není).
A prověř, jestli není načatá ta usměrňovací dioda z trafa do PIN2 .
Zaslal: čt srpen 13 2009, 11:33 Předmět:
Meral som vsetky odpory, nenasiel som ziadny zly. Startovaci odpor ma 220K, sedi to podla jeho farieb. Ano, zenerka je medzi pinmi 1 a 2. Skusim vymenit tu diodu a elyt, potom uz fakt neviem...
Zaslal: čt srpen 13 2009, 14:48 Předmět:
Nemam to cim poriadne zmerat. Skusil som to meracom ESR a podla toho to vyzera tak, ze na 5V vinuti je skrat, ale nedaju sa z toho ziadne zavery vyvodzovat...
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: čt srpen 13 2009, 18:37 Předmět:
Podla mna budes mat na 95 procent spatny ten IO. Mel sem podobny problem s impulznym zdrojem ale v LCD monitori a byl to IO /v takem istem puzdre a mal v sebe aj vykonovy tanzistor... bol to presne DM0365R.../ Kupil sem novy a monitor jede. Neviem ci to je tvoj pripad, kazdopadne mozno ti to pomoze...
Zaslal: čt srpen 13 2009, 22:14 Předmět:
IO som menil hned na zaciatku, lebo bol zjavne vadny (prasknuty). Potom, ked mi to stale neslo, tak som ho vymenil este raz (novych som kupil pre istotu viac) a absolutne ziadna zmena.
Okrem trafa tam uz hadam nic nie je. Mozem to skusit este bez trafa, ci to VCC bude spravne...
Teoreticky by to mohlo fungovat s tymto http://www.sos.sk/?str=371&artnum=48853
