takže zapnem telku v reprákoch počuť puknutie, dioda v prednom paneli svieti na zeleno, akože TV ide, ale obrazovka nežhavý /zvuk možno preto že nič nie je naladené/ nenabehne. Vymenil som v zdroji všetky potrebné elity okolo ktorých sa tu x-krát písalo aj v okolí VN, za FU102 mám 300V, ostatné napätia 5v, 12V sú OK, akurát na výstupe trafa (pin 10) nemám 15V ale nejakých 13,5V, ale výstup z NL102(TDA8138) je 12V, pri STBY 1,2V tak to by tiež nemal byť problém. Vymenené je BU508DF, ale je tam celá náhrada obvodu TDA 8143 s tejto stránky:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20884&highlight=8143
telka stále nenabehne ako má. Osciloskop nemám k dispozícii neviem teda ako vyzerajú budiace priebehy ak tam nejaké sú... Akos om písal všetky napätia sú OK, len tých 15V striedavých je len 13,5V striedavých nie je to "makké" pre tých js 12V? dakujem za pomoc, inak šiel som aj podla tohoto článku a nepohol som sa dalej:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16497&postdays=0&postorder=asc&highlight=bu808df&start=0
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8931 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 13 2009, 11:00 Předmět:
jurkozako napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20884&highlight=8143 telka stále nenabehne ako má. Osciloskop nemám k dispozícii neviem teda ako vyzerajú budiace priebehy ak tam nejaké sú... Akos om písal všetky napätia sú OK, len tých 15V striedavých je len 13,5V striedavých nie je to "makké" pre tých js 12V? dakujem za pomoc, inak šiel som aj podla tohoto článku a nepohol som sa dalej:
Obávám se, že se bez toho osciloskopu neobejdeš, zvláště, když tam nemáš origoš TDA8143.
Znovu si prověř ten "náhradní obvod" (raději, ať ti ho zkontroluje někdo jiný - závadu, kterou si "vyrobíš sám", sám taky velmi těžko odhalíš ). Myslím, že ten "zakopaný pes" bude v tom budiči ŘKS. _________________ Honza - kokúň
__________________________
