Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st srpen 12 2009, 23:45 Předmět:
No aj mne sa stalo ze som mal odnich spatne trafo ale ja som to nereklamoval mne sa ani tak nejedna o tie peniaze za tie TDAČKA ale o princip Ja si tych 2000Sk dokazem niekde schovať ale jednoducho si takto nepredstavujem seriozne jednanie!
Ohladom toho bordelu volakedy som kupil 7KS TDA8170myslim a zistil som ze boli vadné. Overené to mám tak že ked som dal šuflikovu zasobu tak TV ide perfektne. No a cely moj hnev je v tom že mi ich fero7 odmietol vymeniť!!! alebo zameniť za inny tovar. Inak s dodavkou materialu som nadmieru spokojny to musim dať klobuk dolu. Ked dnes objednam zajtra to mam.
Uniklo mi, co to ma spolocne s HR8006.
Ak uz znova vytahujes tuto zalezitost:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26630&highlight=kutilmil
Tak doteraz si nevysvetlil, preco tam mas 37V, rovnako ani dalsie nezrovnalosti "Napajanie IO OK", "budiace impulze idu", "Tych 37 tam nejde z trafa to sa tam odniekal dostava ", "pin7 - nemozem ho zmerať, lebo ked prilozim hrot multimetra odide IO" (ako to vies? uz si ho prilozil?), .....
TDA8170 ma ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Supply Voltage (pin 2) = 35V.
Tak sa nemozes nicomu cudovat!
Teraz si taktne pomlcal, ze ten IO zo suflika bol iny! TDA8170 ktory ma max.dovolene U=40V.
Zamenu IO si vynechal, ale zavadzas v inom dolezitejsom. Napriek OPAKOVANYM vyzvam mozes tu napisat, kedy si ich poslal na reklamaciu?
Pomozem Ti.
NIKDY!
Tak o com tu tocis?
Dnes si ich uz naozaj mozes nechat.
(p.s. Byt Tebou, tak sa vo vlastnom zaujme tym vlaknom nikdy neohanam.)
Po dvoch týždňoch, žiadná zásielka, som tam volal. Dozvedel som sa, že záruka je uznaná. Na moju otázku, že prečo mi neposlali nové trafo, som sa dozvedel, že čakajú, kedy si najbližšie objednám tovar, a v tej zásielke ho pošlú...
Preveroval som to u pracovnika co vybavuje reklamacie.
Povedal:"Trafo je vadne. Dame Vam nove. Budete si nieco objednavat alebo to mame poslat samostatne?"
Je to sice velmi podobne, ale je v tom obrovsky rozdiel!
V kazdom pripade dnes su neobmedzene moznosti a kazdy moze slobodne nakupovat kde sa mu len zachce. A to nielen na slovensku, ale aj z celej Europy, Ameriky, Chiny, ....
Zaslal: čt srpen 13 2009, 9:02 Předmět:
Fero 7 nieje to pravda tak ako to pises je to sice velmi podobne ale nieje to tak. To totis fungovalo aj s TDA8170 ale nakoniec tam dal jezevec 8171 lebo TDA 8170 nemal skladom aby mi ju mohol dať, ale skusal to s nou a fungovala. A tych 37V tam je v nezatazenom stave TJ v stave bez záťaze!! Ale jak som hovoril urob si výlet do skalice pozyvam ta na kávicku, mozes umna aj prespat aby si nemal vela kilometrov nabehanych za jeden deň skusime tam dať moju TDA8170 a tu tvoju mam ich este a uvidime a mimochodom nechapem preco by si mi teraz nemal uznať záruku sak záručná doba je 2 roky od predaja!!! ale neboj sa nebudem ti ich us reklamovať niesom as taký chudák ze nemám 2000Sk na tedeacka
Zaslal: čt srpen 13 2009, 10:40 Předmět:
No pozri sa cena TDACEK sedí a postovné som odhadol!!! Kolko teda je!!!! a balné!!! inac netvrdim ze si dráhy to vobec nie panboch chrán a zo sluzbami tvojimi som velmi spokojny as na to vybavovanie tej reklamacie to si ma teda velmi ale velmi sklamal.A to ze boli tie TDA spatné ti nezazlievam je mi totis jasne ze ty zato nemozes ale nasral si ma jak si sa k tomu postavil!!!!
Řekl bych, že JEZEVEC to vysvětlil zcela srozumitelně:
pajosek2 napsal(a):
Mne by zajímalo,jak došlo k tomu zvýšenému napětí na 27 Voltovém napájení.Nebo udělal chybu v měření?
To zvýšené napětí tam bylo proto, že IO neměl žádný odběr.
O 10Volt? Tak to čumím jak puk.Zřejmě zdroj nic moc.
Nezapomeň, že je to usměrněné pulsní napětí z VN trafa, kde jsou špičky daleko vyšší a nabíjejí filtrační elyt na vyšší napětí než když je tam zátěž. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt srpen 13 2009, 11:57 Předmět:
No sak to je to vysvetlenie to nabijacie napätie su len spicky a dost mäkké. ked to nema odber je premna mozno pre fera nie samozrejmé ze to napätie vylezie hore. No jednoducho predal mi smejd za co nemoze ale nechce si to priznat a zato moze!!!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 13 2009, 12:33 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Zkus některý z těch, co ti zbyly (nepoužitý !!) hodit do nějaké "funkční" telky (ve které je tento IO) a bude po hádkách (půlročních!?). Uvidíme, kdo přizná chybu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 4
