VOV Digital DVD-993 - zdroj
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 22:41    Předmět: VOV Digital DVD-993 - zdroj Citovat
Mam tu tento DVD prehravac s vadnym zdrojom (zdroj je oznaceny SJ-098).
Vadne boli: vypinac, poistka, FSDH321 (U2), zenerka 18V (Z1) na pine VCC U2 a 1N5822 (D9) na sekundari (5V)
Vsetko som vymenil, preventivne aj C4 (4,7uF/50V) na VCC U2 a elyty na vystupoch.
Zdroj vsak nefunguje. Na vystupoch (je tam len 5V a +/-12V) nie je ziadne napatie. Problem vyzera byt v tom, ze napatie na pine VCC U2 dosiahne len 10V, pricom na spustenie potrebuje podla datasheetu 12V. Pritom toto napatie si ma IO vyrabat sam z pomocneho vinutia trafa.
Ked to vypnem, tak VCC sa chvilu drzi na 10V, potom o chvilu narastie na 12V a klesa.
Co s tym este moze byt?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Shema nemám, tak koukám do datašítu.
Změř především ten startovací odpor v PIN5.
Jak je tam zenerka zapojena - jako ochrana mezi PIN2 a PIN1? (v datašítu není).
A prověř, jestli není načatá ta usměrňovací dioda z trafa do PIN2 .
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 9:45    Předmět: Citovat
Skus prilozit externe napatie tam, kde mas tych 10V.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Meral som vsetky odpory, nenasiel som ziadny zly. Startovaci odpor ma 220K, sedi to podla jeho farieb. Ano, zenerka je medzi pinmi 1 a 2. Skusim vymenit tu diodu a elyt, potom uz fakt neviem...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 11:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Startovaci odpor ma 220K..
Pod napětím může dělat psí kusy, ujíždět nebo se přerušovat..
Killroy
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Dioda nic, elyt nic, zenerka nic. Startovaci odpor nic. Primarny elyt nic. Druhe FSDH - nic. Asi som uz uplny obrazek_cenzura... Rolling Eyes
 Soubor:  sj-098.jpg
 Velikost:  78.04 kB
 Staženo:  106 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Mal som podobnu zavadu na zdroji VCR, az som prisiel na to, ze je vadne trafo. Po previnuti to nabehlo.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Nemam to cim poriadne zmerat. Skusil som to meracom ESR a podla toho to vyzera tak, ze na 5V vinuti je skrat, ale nedaju sa z toho ziadne zavery vyvodzovat...
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Podla mna budes mat na 95 procent spatny ten IO. Mel sem podobny problem s impulznym zdrojem ale v LCD monitori a byl to IO /v takem istem puzdre a mal v sebe aj vykonovy tanzistor... bol to presne DM0365R.../ Kupil sem novy a monitor jede. Neviem ci to je tvoj pripad, kazdopadne mozno ti to pomoze...
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 22:14    Předmět: Citovat
IO som menil hned na zaciatku, lebo bol zjavne vadny (prasknuty). Potom, ked mi to stale neslo, tak som ho vymenil este raz (novych som kupil pre istotu viac) a absolutne ziadna zmena.
Okrem trafa tam uz hadam nic nie je. Mozem to skusit este bez trafa, ci to VCC bude spravne...
Teoreticky by to mohlo fungovat s tymto http://www.sos.sk/?str=371&artnum=48853
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 7:32    Předmět: Citovat
Optočlen jsi také měnil?
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Som obrazek_cenzura - optoclen som vynechal Embarassed Napadlo ma to dnes o polnoci, ale uz sa mi to nechcelo menit.
Som myslel, ze ked nemam spravne VCC, tak to nemoze fungovat. Lenze nizke VCC nebola pricina, ale dosledok nejakej ochrany.
Po vymene optoclena to zacalo fungovat.
Uz to fici
 Soubor:  vov_dvd-993_1.jpg
 Velikost:  67.82 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  vov_dvd-993_2.jpg
 Velikost:  60.91 kB
 Staženo:  65 krát
