Ochrana pri svarovani na autech...
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 14:32    Předmět: Ochrana pri svarovani na autech... Citovat
Caute,mam dotaz ohledne pristroje,ktery se pripojuje na plus a minus pol baterie pokud se svaruje na autech.Pochopil jsem to tak ze to chrani ele.inst.pred svar.proudem a nemusi se odpojovat baterie....
Nevim vubec jak se to presne nazyva a kde se to da zakoupit ci zda se to da zbastlit....Diky za rady.... Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 16:13    Předmět: Citovat
nieje jednoduchsie odpojit dve svorky?
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 16:24    Předmět: Citovat
použití ochrany je hlavně pohodlnější a navíc u mnohých i nákladních aut odpojování není zrovna vítané.Naší firmu to stálo již nemalý peníz za řídící jednotky.
Topik
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 17:10    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Není!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Topik
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Chabra napsal(a):
No presne tohle myslim.A jak pises,odpojovani u nakl.aut je wopruz...Kazdopadne nevim kde to sehnat a hlavne jak se to jmenuje....
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Stejnak tam bude jenom obyčejný Transil, a jestli jsou to škudlilové tak jen Varistor.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 6:07    Předmět: Citovat
Chce to hlavně myslet hlavou . Nebýt líný a kostru si zapojit co nejblíže svařovaného místa a netahat svařovací kabely souběžně s vodiči elektroinstalace .
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 7:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Přesně tak, tohle je základ, ale ne vždy to stačí, nebo děláš na místech, kde jseš blízko u citlivých prvků.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Topik
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Vedel bys presne funkci jak to pracuje a jestli se to da zbastlit??? Question
Topik
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:10    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
O tom žádná!!!! Má pravdu ten chlapec! Wink
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Bude to asi jedna z těchto součástek:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=222-177
nebo
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=115-008
U toho transilu je potřeba dát pozor na polaritu. Při použití varistoru bych připojil paralelně diodu, omezení napětí by se pak pohybovalo v rozmezí -0,7V - +18V(22V), záleží na protékajícím proudu.
Topik
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
nebo
Takze pokud to chapu dobre tak cela tahle krabicka na ochranu pri svarovani chrani soucastka za 10kc???Tzn.ze cenu delaji ty kleste a kabely... Shocked ...
A toto zarizeni tedy chrani pred velkym proudem a napeti???
Ta dioda muze byt jakakoliv???
stepa
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 16:27    Předmět: Citovat
to Topik: pozor nato, Habesan napsal pouze svoje dohady, co by tam mohlo být. Opravdu to asi neví Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 20:15    Předmět: Citovat
když začínala firma Hakel tak v Hradci Králové v jedné místnosti dva maníníci zalévali zalévací hmotou do plastových krabiček od gumy varistor s dvěma dráty a celé to prodávali za 4 000 Kč, jako přepěťovou ochranu když jsem se nad tí podivil bylo mi řečeno , že tu cenu na tom dělá jejich know how . Prostě takhle se dělá kapitalizmus Smile
