Skor som to myslel tak, ze Technika nie je vyrobca. Je to iba obchodna znacka pre niektoru krajinu, alebo obchodny retazec. (Boli v Tescu).
V kazdej krajine (obchodnom retazci) moze mat ten isty vyrobok iny nazov (obchodny ). Preto na zahranicnych strankach nenajdes nic o Technike ktora je iba u nas. Preto to musis hladat pod inym nazvom.
Ze by sa obom naraz znizila kapacita presne 1000-krat? Dost malo pravdepodobne, nie? Skus tam najst nejaku lepsiu zavadu.
Ale veď, keď je na tých zvitkoch jasne napísané 15n a merák za 3 litre mi ukazuje na jednom 12.3 pF a na druhom 13.7pF, tak budú asi zlééé.A hneď za nimi aj tie Trandy.
Merak moze byt aj za 30.000Eur a bude Ti k nicemu ak nedokazes spravne odcitat hodnotu z C.
Daj obrazok, uvidime.
Tie znacenia su niekedy zradne!
Ale ak si si 100% isty, tak nemusis, ale potom zbytocne tu vypisujes a stracas cas.
Stym merakom za 3litre merias tie kondiky zapajkovane v plosaku,alebo si ich vybral? btw: ked vies ze su v haji kondiky aj trandy tak co ich rovno nevymenis?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá srpen 14 2009, 9:12 Předmět:
Když je na těch kondících napsaná hodnota-15nJ/630V,tak podle mně jsou dobré.Už jsem měl nějaké takové případy,kdy mně zmátlo to n-ko.Pak jsem hledal kondíky se stejným označením a měřil.Přišel jsem na to,že právě to J-ečko má svůj význam.
Ono,jak už přede mnou psal "fero7",např. toto:
Rozdiel medzi 15pF/630V a 15nF/630V musis poznat aj podla rozmerov.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5719 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá srpen 14 2009, 14:31 Předmět:
Proboha, proč ty "akademické" dohady. Dej tam nový kondíky a uvidíš. Už ten první dotaz byl zbytečný, pokud máš trochu znalostí z elektroniky, tak takovou prkotinu nebudeš řešit týden.
Tie krabičáky majú rozmer 1,6cm na dĺžku a 1cm na výšku
Ak by si dal obrazok, alebo aspon uviedol rozmery skor, tak to mohlo byt jasne uz davno.
Teraz je zjavne, ze je to 15nF/630V.
Ale zrejme ani netusis ake rozne moznosti oznacovania existuju.
Kondenzator (velka krabica) s oznacenim .1uF/1000V ma kapacitu 100nF/1000V (a tu bodku na spinavom kondiku neuvidis!).
Veď 0,1uF = 100nF
Tak túto možnosť, čo si napísal, tú poznám a niekdy nemusí byť ani zaprášený, proste tá bodka nie je vidieť.
Ano, uz to poznas. Ved som to aj napisal.
Je este niekolko sposobov ktore ktorwe Ta dokazu dokonale "vykolaji".
A ak to vsetko dokonale poznas, tak nie je co riesit.
Zaslal: so srpen 15 2009, 12:37 Předmět:
Na tom obrázku není invertor ale zdroj. Pleteš si pojmy s dojmy. To si troufáš na placky, když nerozeznáš ani moduly? To se potom radí, kyž my o koze a ty o voze. Proto se mě zdálo divný, co je to za invertor, že jsou tam dva impulsáky 15n/630V.
A ta malůvka červenou fixkou je od tebe?
Naposledy upravil jezevec dne so srpen 15 2009, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 15 2009, 12:50 Předmět:
Tak když ji neopraví, tak si z ní udělá aspoň "omalovánky" - že ale použil jen červenou
Na ten, co je v "koutě" toho chladiče ale zapomněl - buď bude jinou barvou, nebo je to "jediný dobrý" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so srpen 15 2009, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
