Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 13 2009, 9:51 Předmět:
Davidus napsal(a):
jó kdyby jen pejsci dělali s elektronikou, ale i naše želva, naprosto nepochopitelně se naučila zapínat světlo. Bohužel ho zapíná vypínačem asi pul centimetru nad vodou. Jakmile k ní přijdete seskočí z šutru i s vypínačem do vody jedinej kdo dostane kopanec sem já.
Známej mi teď nedávno donesl televizi s ohlodaným kabelem na fázi, od křečka nebo co to bylo za hlodavce, hlva mi to nebere jak muže někdo okousat fázi až na měď a nic..?
A jak víš, že ohlodal rovnou fázi - telka je přeci připojená FLEXO - dvojlinkou (vidlici otočíš jak chceš !!)
A i kdyby hlodal rovnou do fáze (až na vodiče), pokud neuzavře okruh na zem, tak co se děje - nic - a má tu fázi i ve svém kožichu
To by pak musely vlaštovky padat z drátů (sekundárních vedení) po celých houfech _________________ Honza - kokúň
__________________________
vlaštovka sedí na drátě a vzduch má dost dobrou izolační pevnost i pro 22 kV, možná jim nevadí ani kapacitní proud z vyššího.
Pes když hlodá kabel, obyčejně na něm nevisí ve vzduchu ale leží na podlaze a u takových dlaždic nebo i parket bych už za bezpečný proud neručil. Jestli napřed ohodá nulu, pak se posune, podrží si ji tlapou a pak kousne do fáze, tak udělá svoje poslední salto
Zaslal: čt srpen 13 2009, 10:57 Předmět:
U nás na to byl specialista papouch, natáhl takovej oblouk u zástrčky od lampičky, že mu shořelo peří od zobáku na břiše skoro až k ocasu, kabel upadl z koncovky, máti strachy zmizela pod postelí, protože jí to hlodal u hlavy. Papouch žije dodnes, peří v pohodě dorostlo. Potvory odolný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To naší Milče (andulka) před časem zachutnaly staré ročníky Amára, protože mi je začala oštipovat . Na knihy se nedostala, knihovna má skleněné dveře. Vyřešil jsem to tak že jsem časopisy odvezl na chalupu, protože jsem si koupil všechny ročníky od roku 1952 na DVD.
Ale zajímavé je, že ptáci sedají na vedení maximálně 22kV (možná i 35kV ale to u nás nemáme). Zajímavé je, že na 110kV na fáze nesednou, sedí jen nahoře na nulovém laně. A na 400kV už vůbec ne. Podle mě reagují na silné elektrické pole, ve kterém se jim nelíbí a proto tam nesednou.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 13 2009, 11:16 Předmět:
Kdybys měl ostrý zobák a sednul na čtyřstovku, tak ta korona na zobáku tě poněkud vyděsí . Ale neviděl jsem moc ani sedět fógly na zemnícím lanu, možná je to neatraktivně vysoko.
Zaslal: čt srpen 13 2009, 12:48 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Toto beru samozřejmě "všema čtyřma", ale on píše toto:
Davidus napsal(a):
- o "nuláku" (či nějaké blízké "zemi") ani zmínka
A v obýváku (nepředpokládám, že ta telka byla v koupelně ) bývají obyčejně parkety (na suchých klidně vrazím hřebík do zásuvky ), nebo aspoň koberec - jedině, že by byl v dosahu radiátor _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt srpen 13 2009, 12:53 Předmět:
Davidus napsal(a):
vím to tak, že byl prohlodanej modrej i hnědej
Ale prve jsi to tak nenapsal:
Davidus napsal(a):
Zaslal: čt srpen 13 2009, 13:09 Předmět:
Davidus napsal(a):
tak já ti tu šňůru vyfotim myslim že je ještě dole, pokud ji někdo nevyhodil
Ale to vůbec nemusíš, já ti to samozřejmě věřím (a je to úplně logické, že ohlodal obě "licny" ) - jde o princip, že o té druhé jsi se v počátku vůbec nezmínil!! - takže, jak se mohl uzavřít okruh _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 13 2009, 18:12 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Výchova na něj moc nepůsobí, nátěr kabelů tabascem zabírá jen chvíli.
Nebylo by nejrozumnější přivést do některých kabelů takovou hodnotu která kope, ale nezabíjí (elektrický ohradník)??? Mimochodem, jaká hodnota to je? (Budu to potřebovat kvůli dětem.)
Pes by snad časem pochopil, že na silnějšího (na elektriku) si nemá troufat.
Strana 2 z 3
