nefunkní USB
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 23:58    Předmět: Citovat
To USB. Už jsi to vyřešil? Já bych to viděl na SW omezení velikosti karty/flash. Autoradia, mobily,přehrávače, ale i fotopřístroje mají různé velikosti omezení používané paměťové karty. Někdy 512M, 1G, 2G atd. Podle vývojového stáří, a větší to zkrátka nezvládne. Zkus tam vložit starší (menší).
USB
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 12:46    Předmět: Citovat
byl jsem chvilku mimo, zatím jsem to nevyřešil. vyměnit v záruce nepůjde, a menší a starší flash to taky nebere. už to neřeším, momentálně jsou důležitější věci na pořadu dne. ještě jednou díky za cenné rady. až se naskytne příležitost tk nejspíš vyměním celé rádio a bude
jjenik
Založen: Oct 03, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Dobrý den nemáte někdo manual na toto rádio hlavně zapojení do auta
WAtson CRC 8448mu
USB
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 8:31    Předmět: Citovat
napiš svuj mail, naskenuju ti co budeš potřebovat a pošlu
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 22:45    Předmět: Citovat
Kdyby to tady něko ještě četl (nebo na to narazil při vyhledávání)- objevil se mě u rádia Watson CRC8448 stejný problém. I když dám pam. kartu (mám spoustu MMC-RS o velikostech 32- 128MB, takže o velikosti to nebude) nebo Flash disk, objeví se Error 13. Zkoušel jsem všechno možné (přepájet studeňáky, povyhazovat elyty a oměřit), pořád stejné. Měřil jsem napětí na USB, drželo tam pěkně 5,04V, ale po nějaké době kleslo dvakrát dolů, na asi 1 sec. Potom se na displeji objevila ta Chyba 13. Hledal jsem dál, zjistil jsem, že 5V pro USB se bere ze stabilizátoru KA78R05. Na vývodu Disable je tranzistor, který je přes diodu spínán z vývodu 55 procesoru Dongsun NEO-791NRF. Ten to prostě dvakrát disabluje. Nevím jestli proto, že na něco čeká, když to nedostane, tak disabluje, nebo jestli je to právě ta vada, pro kterou to nečte. Dokumentace všeho všudy žádná, tak to vzdávám a do auta dám nějaké staré rádio s MGF, mám jich povíc.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 18:46    Předmět: Citovat
NEO-791 by údajně měl být ekvivalentní k SAMSUNG S3P831. (Také tady a tady).
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 19:12    Předmět: Citovat
pepik- díky, ale jestli je to opravdu S3P831, tak to nepůjde asi ani přeflešovat (měl by to být OTP šváb- viz strana 305 datasheetu). A druhý, naprogramovaný, asi těžko někde seženu.
Strana 3 z 3
