Napajeni GSM modulu (3,5V - v klidu 200mA, obcas az 2A)
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 0:19    Předmět: Napajeni GSM modulu (3,5V - v klidu 200mA, obcas az 2A) Citovat
Zdravicko panove.
Hraji si ted s problemem jak efektivne napajet GSM modul. Z 90% casu modul odebira 200mA, pouze pri aktivnim hovoru si modul bere kratkodobe az 2A. Tato proudova spicka trva obvykle kolem 20ms a objevuje se v nepravidelnych intervalech.
Modul je nutne napajet v rozsahu 3,4V az 4,5V.
Napeti nikdy nesmi poklesnout pod 3,4V (ani v proudove spicce), jinak se modul vypne. Stejne tak i prelezt pres hranici 4,5V nesmi.
Hledam nejaky obvod nebo reseni, ktere je cenove dostupne (max 100Kc), ma male rozmery (idealne smd, ale podminkou to neni) a ma nizkou spotrebu. Aplikace je cela napajena 14V/15A SS.
Rikal jsem si, zda neni mozne pouzit nejaky rozumny stabilizator na cca 5V/3A, napeti srazit jednou nebo dvema diodama a je po problemu. Jenze na druhou stranu si rikam, proc chodit na komara s kanonem, jestli by nestacil nejaky stab. na 5V/300mA a proudovou spicku vyresit nejaky "posilnovacim" tranzistorem?
Proto se ptam Vas, k jakemu reseni by jste se priklaneli? Nebo jestli jste takove dilema uz nekdy resili?
Dekuji
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 5:44    Předmět: Citovat
Já bych dal stabec LM 317 nastavený na 4V a za něj bych dal nějaký bytelný kond který bude modul při vysílání (pokud jsou ty špiče opravdu 20 ms) dokázal napájet.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 7:46    Předmět: Citovat
Pri strate 2,1W na linearnom stabli je odpoved jednoznacna - step down. Bude stacit aj nieco primitivne - MC34063 v katalogovom zapojeni.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:04    Předmět: Citovat
V tomhle případě raději LM2576 .
