Analogovy multimeter
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:13    Předmět: Analogovy multimeter Citovat
Zdravim vsetkych odbornikov!
Chcem vas poprosit o radu. Chcel by som si kupit nejaky slusny analogovy multimeter. Vsade narazam len na same ting-tong. Vedeli by ste mi doporucit nejaky slusny? Cenova relacia tak do +/- 3000 Kc.
Dakujem
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:18    Předmět: Citovat
BM518 by se ti nelíbil? Parametry má velmi slušné a měření st jde až do 1,5GHz.
Spíš bych šel do něčeho staršího, dneska už se analog tak nevyrábí a ta kvalita mechanického provedení bude stát za......
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Jestli neprovádíš nějaká speciální laboratorní měření, neživíš se opravami elektroniky a máš to na běžné měření, nevyhazuj 3.000 a za stovku si kup digitální multimetr.
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:36    Předmět: Citovat
nj jenže ten digitál už je přes 3
kdybych měl znovu kupovat multimetr tak bych chtěl vědět jakej má odpor třeba měření proudů, pač jsem byl zklamán svým multimetrem který měl 4ohm na rozsahu 0,5A, při měření proudu 350mA LED napájenou přes odpor to dost mátlo Rolling Eyes takový rozsah pak byl na h
potom měření napětí,jestli má alespoň částečně přesný vstupní odpor, aby se dal snadno připojit předřadník ( bočník ale na ten to mít vliv nebude)
marimm
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Praveze opravujem rozne elektronicke pristroje. Digital mam, este by som chcel aj nejaky slusny analog. Lenze vecsina predajcov co poznam, ponuka same lacne ting-tong. Tak preto sa na vas obraciam s touto prosbou.
marimm
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:42    Předmět: Citovat
to mckvak: Dik za radu, ale skoro 6000 Kc je prilis vela. Zas az taky nepotrebujem.
breta1
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Trochu si zapláču na cizím hrobě.
Jak může některý pitomec vyrobit i poměrně drahý digitál, když při využívání funkce akustické indikace (při měření zkratu) se pípnutí ozve až za půl sekundy? (každý opravář jistě ví, o čem mluvím).
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 11:01    Předmět: Citovat
V tom su prave dobre tie lacne - napr. DMM-3900 z GME - tam funguje pipanie skutocne okamzite. Na rozsahu 2A odpor tak 0,2 ohmu.
Naposledy upravil rnbw dne pá srpen 14 2009, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 11:05    Předmět: Citovat
měl jsem 2 levné a u obou mi ten pípák nefungoval Mad pokaždé když sem si nkoupil nějakej levnější tak něco nefungovalo Exclamation snad smůla nebo já nevim
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Ja som mal od zaciatku zle vlozeny/vypadnuty jeden pliesok v prepinaci - oprava trivialna, odvtedy je spolahlivy, mala spotreba. Nie je to ten uplne najlacnejsi a najmensi - aj ked pozeram, ze cena isla dost dole: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=722-122
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 11:22    Předmět: Citovat
Pořiď si Avomet DU10, nemá elektroniku, tak ho jen tak neodpálíš, je poměrně přesný a dá se levně koupit třeba na AUKRU. Určitá nevýhoda je torzní zavěšení systému citlivé na otřes, tak je potřeba s ním neházet.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 11:26    Předmět: Citovat
říkam ať si koupí starší multimetr analogový, třeba i něco tesla nebo metra přímo Smile
mckvak
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 11:29    Předmět: Citovat
http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/multimetry/analogove/sam-50.html třeba z tich nových ale chce to bočník pro měření proudu
mckvak
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 11:35    Předmět: Citovat
a co tenhle sám jeden mám moc s nim neměřim ale co vim tak mi měří docela přesně http://aukro.cz/item713858280_multimetr_pu_500.html
