Zdravim vsetkych odbornikov!
Chcem vas poprosit o radu. Chcel by som si kupit nejaky slusny analogovy multimeter. Vsade narazam len na same ting-tong. Vedeli by ste mi doporucit nejaky slusny? Cenova relacia tak do +/- 3000 Kc.
BM518 by se ti nelíbil? Parametry má velmi slušné a měření st jde až do 1,5GHz.
Spíš bych šel do něčeho staršího, dneska už se analog tak nevyrábí a ta kvalita mechanického provedení bude stát za......
Jestli neprovádíš nějaká speciální laboratorní měření, neživíš se opravami elektroniky a máš to na běžné měření, nevyhazuj 3.000 a za stovku si kup digitální multimetr.
nj jenže ten digitál už je přes 3
kdybych měl znovu kupovat multimetr tak bych chtěl vědět jakej má odpor třeba měření proudů, pač jsem byl zklamán svým multimetrem který měl 4ohm na rozsahu 0,5A, při měření proudu 350mA LED napájenou přes odpor to dost mátlo takový rozsah pak byl na h
potom měření napětí,jestli má alespoň částečně přesný vstupní odpor, aby se dal snadno připojit předřadník ( bočník ale na ten to mít vliv nebude)
Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: pá srpen 14 2009, 10:40 Předmět:
Praveze opravujem rozne elektronicke pristroje. Digital mam, este by som chcel aj nejaky slusny analog. Lenze vecsina predajcov co poznam, ponuka same lacne ting-tong. Tak preto sa na vas obraciam s touto prosbou.
Trochu si zapláču na cizím hrobě.
Jak může některý pitomec vyrobit i poměrně drahý digitál, když při využívání funkce akustické indikace (při měření zkratu) se pípnutí ozve až za půl sekundy? (každý opravář jistě ví, o čem mluvím).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 14 2009, 11:10 Předmět:
Ja som mal od zaciatku zle vlozeny/vypadnuty jeden pliesok v prepinaci - oprava trivialna, odvtedy je spolahlivy, mala spotreba. Nie je to ten uplne najlacnejsi a najmensi - aj ked pozeram, ze cena isla dost dole: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=722-122
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá srpen 14 2009, 11:22 Předmět:
Pořiď si Avomet DU10, nemá elektroniku, tak ho jen tak neodpálíš, je poměrně přesný a dá se levně koupit třeba na AUKRU. Určitá nevýhoda je torzní zavěšení systému citlivé na otřes, tak je potřeba s ním neházet.
