Stroj je nový, mám ho sotva pár dní, ale zjistil jsem, že u zpětného převíjení s obrazem (REW SEARCH) se mi na TV rozpadá vertikání synchronizace, hned po zařazení funkce a obraz lítá furt dolů. Zajímavé je, že u CUE search (dopředu) to nedělá. Tento jev se projevuje u všech kazet, i originálních, nahraných na jiném VCR i tomto VCR. Ptám se: je to na reklamaci ??
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 30 2006, 17:07 Předmět:
Panďoury ač jinak dobrý stroje tímhle nešvarem trpěly odjakživa, kdysi jsem to chtěl řešit tady na foru a všichni jen tiše přihlíželi. A reklamace? Zkus to _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A dělá to i někomu jinýmu se zánovním Panasonicem tj. kde to nemůže být opotřebením mechaniky (nestyďte se a přihlašte se) , myslím, že je to na vrácení mašiny protože pak je mi vyhledávání na pásku k ničemu, když na tv prakticky nic nevidím.
Zaslal: čt březen 30 2006, 19:06 Předmět:
Mám jednu storry která sice neřeší problém ale stojí za to. Známej přinesl Panďoura že se mu při převíjení s obrazem rozpadá synchro (padá do NTSC, někdy i jinam). Odpověděl jsem že bohužel nepomůžu, nevím. Nevadí, dám to do značkovýho servisu. Za měsíc se ho ptám, tak jak? Ále, závadu neodstranili, zato opravili závadu o který jsem ani netušil (!!) a navíc mi to teď nenahrává... není nad profíky. A to jsem se ani raději neptal na cenu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
dobrej fór , to sem netušil že Panasonic se za víc než 25 let nenaučil pořádně dělat tak profláklou věc jako VHS, když jinak kdejakej číňan vyrábí v garáži videa pod svojí značkou a vcelku šlapou (aspoň chvíli). Já chtěl původně JVC, ale ti už s VHS sekli a jaksi nejsou k mání. Jestli máš nějakej podobnej postřeh na JVC posledních typů, tak sem s tím, rád se pobavím
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so duben 01 2006, 8:06 Předmět: re:
VCR JVC už by som nekupoval pretože čo som si všimol ta na zadnej strane videa už nieje stary dobry napis MADE IN JAPAN, ale MADE IN CHINA.Môže byť že ich v Čine iba skladaju do kopy a že celu elektroniku do toho vyraba Japonsko (JVC-VICTOR).Tak neviem.Ja som si kupil FUNAI a aspon mam istotu že je to vyrobene v Nemecku.(MADE IN P.R.C.-čiže Nemecko).
Zaslal: so duben 01 2006, 15:22 Předmět: další poznatek
Tak jsem to byl reklamovat a po velkém boji a odkazování na servis Panasonic (díky, raději ne) jsem je dokopal, že mi to vyzkoušeli u nich na prodejně na LCD Thomson a CRT Philips - bohužel (bohudík pro ně) na obou TV to vyhledávání šlapalo OK bez rozpadu synchro. Opravdu mě nenapadlo, že když kupuji nové video tak si mám do krámu stěhovat svoji 50kg 72cm TV . Takže díky firmě Panasonic ze sebe dělám vola v krámu - příště se na Pandu VYxERU a koupím určitě něco jiného. Ještě to vyzkouším na TV, co mám na chalupě a výsledek sem určitě připíšu.
P.S. To durkovic --- nic proti Slovensku, ale na tom videu je vzadu Made in Slovakia
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 01 2006, 16:07 Předmět:
A zkoušel jsi tu 72 cm 50kg televizi s jiným videem? Některým se prostě obraz vzad nelíbí kvůli zarušenému snímkovému intervalu.
Nakonec už i u zánovního videa jakékoli značky i země původu se obraz zpět nemusí vždy líbit ani televizi, ani pásku. Nikdo neví, jak dlouho ležela přítlačná kladka ve skladu, než ji namontovali nebo vyměnili.
Svého času to stávalo i v návodech, že převíjení zpět s obrazem by nemělo trvat dlouho a nemusí poskytovat stabilní obraz. Později se to, patrně z reklamních důvodů, vytratilo. Ale přírodní zákony, které vedou ke zničení pásku, se nezměnily. Ty dobře obcházely jen Bety, Video2000 a z VHS už jen Grundigy řady 300 a Akai VS7. Ty všechny měly důsledně hlídané tahy navíjení v obou směrech. Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se.
Na stejné tv bez problému provozováno staré video dvouhlavé VCR Aiwa rv 1989 a žádný rozpad synchronizace není vidět. Zkoušeno na novém pásku Emtec (BASF) EQ 240 . Pásek je vizuálně mechanicky OK - není pomačkán ani na něm nejsou podélné rýhy. Výsledky testu na jiné CRT Samsung dodám tak asi do týdne (u ní také staré video OK). Opravdu mě to xere.
Zaslal: ne duben 09 2006, 12:10 Předmět: další poznatky
Takže doplňuji - výsledek testu na CRT Samsung 37cm - zpětné vyhledávání je na této tv OK, takže opravdu záleží, s kterou tv se vám tohle video sejde doma.
Další poznatek je, že když si náhodou dáte quaziplayback SVHS v menu na zapnuto, tak se vám v přehrávce normální VHS kazety objeví dropouty na kontrastních přechodech - jinak příznak zašpiněných nebo opotřebovaných hlav - POZOR NA TO !
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 12 2006, 20:44 Předmět:
Není to závada videa, ale malá šířka pásma zachycení synchronizace televize. Z toho videa pak totiž lezou řádky sice s nepatrnou odchylkou, ale se zarušenou synchronizační směsí.
Na starších televizích (bez keramického rezonátoru v řádkovém rozkladu), třeba řady C416 nebo C110 s A250 nebo A255 na desce S, to chodí bez problémů. Vyzkoušeno.
Na staré C110 i C431D ten obraz drží vždy, Thomson 29" se chvíli pokouší obraz udržet a pak nahodí hlášku NO SIGNAL. A dělá to nejen s Paňácou.
