Zdá sa mi, že neviete, aký rozdiel je medzi digitálom a analógovým merákom napríklad v opravárskej praxi. Kto neskúsil dobrý analógový merák, tak ozaj nevie o čom je reč. Pohľad na analógový prístroj stačí, aby človek vedel, či nameral dobrú hodnotu a pritom vôbec nemusí presne vedieť, aká tá hodnota je, stačí približná. Pri pohľade na oveľa precíznejší digitál musí človek rozpoznať číselný údaj a vyhodnotiť ho, tam už neplatí nejaké "približne". To dosť zdržuje. Skúste priložiť diditálny prístroj na kolektor riadkového tranzistora v TV. Analóg to zvládne bez problémov a ešte aj ukáže zmysluplný údaj. Ohmetrom v analógovom prístroji sa dá vyhodnotiť kapacita kondenzátora od asi M1 do 2 až 3 m. Tým istým ohmetrom sa dá odskúšať obyčajná ledka, či svieti. Analógový motorček bez vstavaného regulátora z MG alebo VCR či DVD mechaniky sa musí začať točiť na najnižšom rozsahu PU120, ak sa netočí, tak ho treba rozobrať a vyčistiť. Je toho aj viac, určite je ťažko prejsť na digitálny prístroj, ak ste 20 rokov robili s analógovým.
Zaslal: pá srpen 14 2009, 12:06 Předmět:
breta1 napsal(a):
Trochu si zapláču na cizím hrobě.
Jak může některý pitomec vyrobit i poměrně drahý digitál, když při využívání funkce akustické indikace (při měření zkratu) se pípnutí ozve až za půl sekundy? (každý opravář jistě ví, o čem mluvím).
Kéž by po půl vteřině. Byly superstroje, co zkrat "čítaly" i dvě vteřiny.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 14 2009, 12:13 Předmět:
jezevec napsal(a):
Pořiď si Avomet DU10, nemá elektroniku, tak ho jen tak neodpálíš, je poměrně přesný a dá se levně koupit třeba na AUKRU. Určitá nevýhoda je torzní zavěšení systému citlivé na otřes, tak je potřeba s ním neházet.
Přesně tak, nebo možná ještě lépe DU20-ku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nejenom moje , ale i kolegů zkušenost s Avometem DU10.
V práci jsme měli v brašně a vůbec jsme si se s šetrným zacházením nedělali starosti.
Bez problémů vše ve zdraví přežil.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Naposledy upravil souba dne pá srpen 14 2009, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
PU500 mám ale DU20 nejen v tomto případě nemá konkurenci .
U PU500 musíš mít baterii .Jinak je nefunkční.
DU10 a DU20 pokud neměříš odpory baterku nepotřebuješ..
Jen tak pro úplnost bych připomněl možnost, kdysi běžnou, a sice příslušný měřák si podle představ vyrobit. Kdysi složitá drahá věc, dneska je solidní dostupnost všech komponentů včetně měřicího ústrojí i možnost vyrobit stupnici na míru.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 16 2009, 20:52 Předmět:
yakl napsal(a):
Tohle všechno jsou většinou pověry. Zrovna jsem měl na půjčený stolní Xenet (korejský digitál) a bez problému - chci rychle odečítat - použiju bargraph, dokonce se dá ostatní vymáznout. Bargraph má zpoždění max. 50ms. Na řádkovém trandu mi to ukáže dc složku, ac složku a kmitočet (zároveň), nebo minimum a maximum složky (vyhodnocuje se puls o šířce cca 1us). Odolnost 4kV zaručeno bez poškození přístroje, indikace špiček. Diodový tester to má taky, LED rozsvítíš (1,5mA). Akorát stojí asi 400$, obdobný od renomované firmy bude stát asi víc.
Zaslal: po srpen 17 2009, 8:38 Předmět:
Na upozornění kolegy doplňuji - bargraph se dá roztáhnout na celý display, dá se nastavit autorange, dá se nastavit v holdrange režimu lupa - krásně se pak zobrazuje třeba kolísání sítě, když mám rozsah jen 230-240V, jako strip mi se ukazuje maximum a minimum, a ještě se dá volit rychlost indikace.
Strana 2 z 3
