Analogovy multimeter
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Zdá sa mi, že neviete, aký rozdiel je medzi digitálom a analógovým merákom napríklad v opravárskej praxi. Kto neskúsil dobrý analógový merák, tak ozaj nevie o čom je reč. Pohľad na analógový prístroj stačí, aby človek vedel, či nameral dobrú hodnotu a pritom vôbec nemusí presne vedieť, aká tá hodnota je, stačí približná. Pri pohľade na oveľa precíznejší digitál musí človek rozpoznať číselný údaj a vyhodnotiť ho, tam už neplatí nejaké "približne". To dosť zdržuje. Skúste priložiť diditálny prístroj na kolektor riadkového tranzistora v TV. Analóg to zvládne bez problémov a ešte aj ukáže zmysluplný údaj. Ohmetrom v analógovom prístroji sa dá vyhodnotiť kapacita kondenzátora od asi M1 do 2 až 3 m. Tým istým ohmetrom sa dá odskúšať obyčajná ledka, či svieti. Analógový motorček bez vstavaného regulátora z MG alebo VCR či DVD mechaniky sa musí začať točiť na najnižšom rozsahu PU120, ak sa netočí, tak ho treba rozobrať a vyčistiť. Je toho aj viac, určite je ťažko prejsť na digitálny prístroj, ak ste 20 rokov robili s analógovým.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 12:06    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Trochu si zapláču na cizím hrobě.
Jak může některý pitomec vyrobit i poměrně drahý digitál, když při využívání funkce akustické indikace (při měření zkratu) se pípnutí ozve až za půl sekundy? (každý opravář jistě ví, o čem mluvím).
Kéž by po půl vteřině. Byly superstroje, co zkrat "čítaly" i dvě vteřiny....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 12:13    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Pořiď si Avomet DU10, nemá elektroniku, tak ho jen tak neodpálíš, je poměrně přesný a dá se levně koupit třeba na AUKRU. Určitá nevýhoda je torzní zavěšení systému citlivé na otřes, tak je potřeba s ním neházet.
Přesně tak, nebo možná ještě lépe DU20-ku Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Na DU 10 jsem neměl štěstí , ale je na aukru PU 500 http://www.aukro.cz/item713858280_multimetr_pu_500.html#gallery a když tak raději DU 20 , mám a ještě SANWU http://www.hd.cz/meraky/metra_du20.php
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Diky moc za rady a nazory. Skusim teda kuknut na DU20.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 15:49    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nejenom moje , ale i kolegů zkušenost s Avometem DU10.
V práci jsme měli v brašně a vůbec jsme si se s šetrným zacházením nedělali starosti.
Bez problémů vše ve zdraví přežil.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Naposledy upravil souba dne pá srpen 14 2009, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
souba
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 15:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
PU500 mám ale DU20 nejen v tomto případě nemá konkurenci .
U PU500 musíš mít baterii .Jinak je nefunkční.
DU10 a DU20 pokud neměříš odpory baterku nepotřebuješ..
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Když už jste se dostali k DU 20, nevíte, kdo by u ní opravil upadlé měřicí ústrojí a za kolik ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Zkus zavolat k Tauchmanům do Jaroměře (604 794 627) snad to ještě dělají. Jestli ne, určitě budou vědět, kam s tím.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Jen tak pro úplnost bych připomněl možnost, kdysi běžnou, a sice příslušný měřák si podle představ vyrobit. Kdysi složitá drahá věc, dneska je solidní dostupnost všech komponentů včetně měřicího ústrojí i možnost vyrobit stupnici na míru.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Nemohu s Tebou souhlasit . Vyrobit něco , co by připomínalo PU 20 na střídavých rozsazích , jednoduše nelze .
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 10:02    Předmět: Citovat
právo nesouhlasit je tvoje základní nezadatelné právo Wink
PU20 neznám. Měl jsem na mysli V-A-Ω metr, dokonce ani nemusí být s operákem, pan Hyan je konstruoval i s Ge tranzistory už před 40 lety.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 20:52    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
Tohle všechno jsou většinou pověry. Zrovna jsem měl na půjčený stolní Xenet (korejský digitál) a bez problému - chci rychle odečítat - použiju bargraph, dokonce se dá ostatní vymáznout. Bargraph má zpoždění max. 50ms. Na řádkovém trandu mi to ukáže dc složku, ac složku a kmitočet (zároveň), nebo minimum a maximum složky (vyhodnocuje se puls o šířce cca 1us). Odolnost 4kV zaručeno bez poškození přístroje, indikace špiček. Diodový tester to má taky, LED rozsvítíš (1,5mA). Akorát stojí asi 400$, obdobný od renomované firmy bude stát asi víc.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Na upozornění kolegy doplňuji - bargraph se dá roztáhnout na celý display, dá se nastavit autorange, dá se nastavit v holdrange režimu lupa - krásně se pak zobrazuje třeba kolísání sítě, když mám rozsah jen 230-240V, jako strip mi se ukazuje maximum a minimum, a ještě se dá volit rychlost indikace.
kbulda
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Děkuji K.
Strana 2 z 3
