výroba optické závory do auta
uba1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 12:40    Předmět: výroba optické závory do auta Citovat
Potřeboval bych zhotovit optrickou závoru pro automobil. Viděl bych to tak, že koupím hotový funkční výrobek, který si pouze zapojím. Potřebuji tedy někoho, kdo vymyslí a zhotoví výrobek podle mé specifikace.
Jako základ bych viděl optickou IR závoru běžně prodávanou - http://www.e-conrad.cz/infracervena-svetelna-zavora-dosah-5-m+dp46431/
Závora by byla připojená přez pojistku a spínala by se vypínačem.
Optická závora by při přerušení měla spustit sirénu.
Siréna bude v provozu pouze určitý časový interval.
Zařízení bude sloužit ve venkovních podmínkách.
Ostatní doplní zhotovitel.
Hledal jsem komerční řešení, ale nikdo takové výrobky nenabízí. Od zařízení si slibuji zabezpečení prostoru pod automobilem, kde se bude hídat narušení prostoru pod obouma prahama a zadní částí automobilu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Krádeže paliva ?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Spíš bych to řešil ultrazvukovými čidly, jako jsou parkovací senzory, ona ta optika a marast na podvozku k sobě moc nejdou. A taky by to možná plašilo drobné zvířectvo, aby se neprocházelo pod autem a nespouštělo poplachy.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Taky nejsem přesvědčený o tom, že tam optika bude stabilně chodit.
Ještě tak kapacitní snímač přiblížení nebo i ten ultrazvuk (co takhle zkusit ty zaprasenícelkemvzdorné parkovací senzory, co už tu radil Bernard?).
Jestli právě nejde o ty kuny, nějak jim voní ekologický fridex a jdou po hadicích (u haťapek přitom často skončí i přívod od zadní lambdasondy, protože cestou překáží).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Kunam hlavne chutnaji u starsich aut VN kabeky, ty dokazou uplne uzrat.
K optozavore - jak pise Hill a Bernard - nespolehlive uz proto, ze bude dochazet k silnemu znecistovani vysilace i prijimace. Kdyby ses presto rozhodoval pro toto reseni, vyrob si ho sam - na vysilaci strane pouzij libovolny vyrazeny dalkovy ovladac [od TV, stareho videa atd], na draty pod auto upevni jeho vysilaci diodu [diody], jako prijimac pouzij hotovy obvod [TSOP..] a na vyhodnoceni 1 tranzistor s rele. Naklady kolem stovky.
uba1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Všem moc děkuji za odpovědi. Ano jde o opakované krádeže paliva. Je to skoro nemožné zabezpečit. Optickou závoru jsem navrhl, protože má jasně dané chování při přerušení. U parkovacích senzorů vůbec netuším jak je přidělat k siréně. Ani nevím jak bych nastavoval vzdálenost, jde o řídící jednotku čidel, která je pro mě black-box. Jediné řešení je kamerový systém s nahráváním v hodnotě kolem 20 000,- Kč a nejistým výsledkem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 11:28    Předmět: Citovat
jakkékoliv čidlo může detekovat hlodavce hmyz atd, kamerový systém leda na to že člověk vidí rozplizlou postavu jak mu krade, osobně bych vyděl nejlepší mechanické zabezpečení, třeba nějaký atypický výpostní šroub nebo upravit původní , já měl kdysi podobný problém a vyřešil jsem ho , že mi na soustruhu srazili šestihlan do kulata a vyfrézovali dvě drážky a na to klíč, který jsem mimochodem v životě nepoužil.
uba1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Zabezpečení je velice komplikované. Zloděj používá akuvrtačku. Nádž už všech automobilů je z plastu. Bohužel i se železem si akuvrtačka poradí. Další možností je asi detektor pohybu namontovat zespodu pod auta. Ten sepne také při určité události. Pár falešných poplachů jsem ochoten obětovat.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 10:12    Předmět: Citovat
jeli to tak asi bych volil otřesový spínač
