Zbláznila se mikrověž - Philips MCM390
Já Jimmi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 16:06    Předmět: Zbláznila se mikrověž - Philips MCM390 Citovat
Výše jmenovaná mikrověž začala zcela blbnout. Ona nemá klasický síťový vypínač, jenom tlačítko, které při vypnutém stavu svítí červeně. Takže tlačítko svítí, ale displej také (modře) ale bez textu. Na vypínací tlačítko přístroj nereaguje. Při pokusu o přepnutí (magnetofon/tuner/CD) někdy zmateně zareaguje, tlačítko na chvíli zhasne, na displeji se objeví i třeba nápis TUNER, ale hned se to zase vrací do výchozího stavu. Někdy to krátce reaguje i na hlasitost. Na DO je to podobné.
Nechci přímo hledat poruchu sám, u podobných integrovaných přístrojů se na to necítím. Ale než to dám někam do servisu, chtěl bych si poslechnout cizí názory. Třeba jestli to nemám rovnou odvézt do sběrného dvora Very Happy
Děkuji předem.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Skus ten servis.. Nemusí to byť závada na zberný dvor.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 11:53    Předmět: Citovat
tam by mohl být problém s napájením- rozuměj vadnej zdroj-vyschlý kondíky ve zdrojovým modulu
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Já Jimmi napsal(a):
Děkuji předem.
Sousedovi podobne po bourkach minulych dni zacala blbnout vez JVC. Stacilo vypnou ze site a bylo po problemi. Ale to jsi zrejme zkusil.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Tohle vidím na hlavní řídicí procesor - zblázněný buď nějakou špicí v napájení, nebo jak už výše padlo, vyschlým filtračním elytem v napájení. Zkus výměnu - pokud si na to netroufáš sám, tak jedině dobrý bastlíř nebo raději servis.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Mám tuhle věž doma a udělala mi to samý. Rozeber ji a najdeš přerušenou pojistku. Bude nejspíš špatný filtrační kond pro 12V větev. (doufám že si to dobře pamatuju). Proměř napětí a objevíš to...
Servisní návod ti případně můžu poslat.
Já Jimmi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 12:05    Předmět: Citovat
Hm, takové odpovědi jsem chtěl přesně slyšet, děkuji Smile
Takže:
* Odpojení od sítě na delší dobu je samozřejmě první pokus.
* Ten kondík by nebyl problém dohledat a orientačně překontrolovat/vyměnit.
* Nesedí mi ta pojistka - to by snad bylo mrtvé úplně?
ace_ventura: Ten servisní návod máš v elektronické podobě a byl bys ochoten ho poslat?
jave
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Já Jimmi napsal(a):
Takže:
Nevim jak velka davka ironie je v tve reakci a proto zatim nereaguji. Upresni to
ace_ventura
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Já Jimmi napsal(a):
Právě že ne. Má to pojistku na každý okruh. U mě byl KO C115, 3300uF pro okruh +15V.
Manuál máš zde: http://uloz.to/2302241/mcm390.pdf
Já Jimmi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 8:57    Předmět: Citovat
ace_ventura: děkuji, děkuji, děkuji. Takovou pomoc jsem vůbec nečekal, jsem v dobrém smyslu konsternován. Zkusím přístroj cvičně otevřít, třeba se zadaří. Nemám Ti to jak oplatit, snad nějaké dobré pití nebo dobrou, ale opravdu dobrou brazilskou kávu....? Smile
jave napsal(a):
...nevim jak velka davka ironie je v tve reakci...
Opravdu ironie v mém příspěvku nebyla. U podobných přístrojů je nějaký druh resetu první úkon. Například DVB-T značky Mascom musím tahat ze zásuvky tak jednou za půl roku. Tedy problém byl asi v přehřívání při umístění přímo na TV, při podložení problém zatím zmizel.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Rád jsem pomohl, od tohoto tu jsme Wink. Tak ať se oprava podaří.
P.S.: kávu nepiju Smile
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Takže ještě zpráva o výsledku:
Opravdu to byl onen kondík C115, bylo to na něm asi i vidět (byl vyboulený). Takže pokud by někoho potkal podobný problém, ať hledá nejprve tam. Asi to bude problém všech podobných výrobků. Ostatně, ty kondenzátory jsou dimenzované tipťop na jmenovité napětí, což mi přijde málo. Sháněl jsem kondík na napětí vyšší, ale v tomto rozměru nebyl nikde na skladě. Tak jsem dal alespoň s vyšší teplotní odolností (asi o čtyřicetník dražší).
Ace_Ventura, ještě jednou děkuji za pomoc, nabídka něčeho dobrého k pití stále platí. Tedy něčeho lahvovaného, když ne kafe Very Happy
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Doteraz som si myslel, že kondy sa vydúvajú len v spínaných zdrojoch, lebo sú namáhané striedavou zložkou o vyššej frekvencii a teplotou. Upset
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Ten kondík byl dimenzovaný na 15V a byl tuším umístěný na 15V (pulsujících) hned za usměrňovačem - tedy s vyšší špičkovou hodnotou, než je těch 15V. Mě to připadá málo.
