Zámena kondenzátorov
durinov
Založen: Jul 31, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 20:56    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
A ob jeden příspěvek výše (v 8:08 pm) jsi taky tak spěchala, že jsi vlastně "nic neodeslala" Exclamation - co tím chtěl básník říci Rolling Eyes Laughing
Chcela som tým povedať,že už som preistotu objednala ten VN transformátor na http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=003321185 ,i keď možno nie je zlé.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 21:51    Předmět: Citovat
durinov napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Tú bielu farbu môže spôsobovať stuďák na napájaní 215V na obrazovej doske.
Teraz nemám čas,ale Ďakujem za radu s napájaním 215V naC730(2,2mikroF) a so stuďákom,ktorý to moze sposobovať,pri najbližšiej chvilke času sa nato vrhnem i keď som to pohladom prešla, ale skusím to preletovať až k pinu5 obrazovky.
Pin 5 nie je taký háklivý. Ide o to, že biela farba naskakuje pri strate toho napätia na koncový RGB zosik. Keďže toto šasi nemá združený koniec, ale pre každú farbu jeden /TDA6111/ zvlášť, stačí, keď sa zameráš iba na súčiastky, ktoré sú spoločné pre všetky 3 konce. Napájanie ide totiž aj na ne /pin č.6/. Keby bol stuďák iba k niektoremu z nich, tak obraz nie je biely, ale v niektorej zo základných farieb. V Tvojom prípade ide o niečo v spoločnej vetve.
durinov
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
durinov napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Ano ,máš pravdu budem musieť sa zamerať na spoločnú vetvu RGB,aby som uviedla na správnu mieru pri zafarbený na bielo nedochádza úplne.Obraz potom vyzerá rozmazane a nečitatelne.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Citát: ,,.Obraz potom vyzerá rozmazane a nečitatelne "
Tak to potom bude skôr niečo okolo Ug2. Pri výpadku 200V na konce tam je vždy biela obrazovka. Nie je tam žiadný náznak obrazu. Čiže v Tvojom prípade: smer Vn trafo, jeho pripojenie Ug2 na RGB dosku atď.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 6:19    Předmět: Citovat
durinov napsal(a):
Chcela som tým povedať,že ....
"Ale teraz mi povedz", co vede ženu (dívku ?) k tomu, že se zajímá o opravy TVP Question
Určitě by to zajímalo nejen mně - v každém případě je to neobvyklé - klobouk dolů Wink
Ahoj chlopi a děvčata
Honza - kokúň
__________________________
