FĽAKY PO ROHOCH MONITORU
jaroslavp
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 15:43    Předmět: FĽAKY PO ROHOCH MONITORU Citovat
Ahojte. Pri neopatrnom pohybe mi spadol zo stola monitor HANSOL 730ED.
Okrem iných chýb sposobených studenákmi, ktoré som spravil mi predsa len jedna zostala!!! POPRI ROHOCH SÚ VIDITEĽNÉ TMAVŠIE FĽAKY (akoby bola zamackaná obrazovka), viditeľné hlavne na svetlom podklade. Myslím že som studenáky prekontroloval poriadne, preto prosím o radu - kde hľadať chybu ? Potešila by aj chéma.
S pozdravom Jaro
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Pokud to není LCD,tak se Ti v tom lepším případě pohly vychylovačka a v tom horším deformevala maska uvnitř obrazovky. Ten první případ je opravitelný s trochou zkušeností a ten druhý je jasně konečná.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Ešte by mohla byť jedna možnosť, hoci menej pravdepodobná, že nefunguje demagnetizácia (studený spoj v jeho obvode, konektor k cievke, poprípade mechanicky poškodený pozistor). S vyššie uvedeným príspevkom súhlasím.
Robo...
jaroslavp
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Nie je to LCD. Demagnrtizácia je OK. Obraz je ináč v pohode a bez deformácie. Mám polemiku, ako definovať tie fľaky. Tie rohy (nie až úplne v rohoch a nie rovnomerne jeden viac - iný menej) sú akoby jemne tieňované. Alebo sa skúste pýtať, možno nájdete lepšie prirovnanie. Napadlo mi, že to odfotím cez PRT SCRN, ale je to nanič. Foťák nemám a cez mobil to tiež stojí za prd. Je to také jemné, že to na obrázku nevidieť.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Pujč foťak a vyfoť.Hodně monitorů ma obrazovku za sklem,tak mně napada jestli dusledkem padu do toho meziprostoru dostal prach treba.
jaroslavp
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:09    Předmět: Citovat
sasaopravar napsal(a):
Prach to nie je !!!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:18    Předmět: Citovat
jaroslavp napsal(a):
Nie je to LCD.Demagnrtizácia je OK. Obraz je ináč v pohode a bez deformácie. Mám polemiku, ako definovať tie fľaky. Tie rohy (nie až úplne v rohoch a nie rovnomerne jeden viac - iný menej) sú akoby jemne tieňované. Alebo sa skúste pýtať, možno nájdete lepšie prirovnanie. Napadlo mi, že to odfotím cez PRT SCRN, ale je to nanič. Foťák nemám a cez mobil to tiež stojí za prd. Je to také jemné, že to na obrázku nevidieť.
Jak jsem Tě správně pochopil,cos napsal,tak "demagnetizace" nemá nic společného s "deformací" obrazu.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:28    Předmět: Citovat
S pozdravom Jaro
No áno. Ale z tohoto jeho prvého príspevku to jasné nebolo.
P.S. Jednoduchšie a lacnejšie je dať dokopy najprv demagnetizáciu ako meniť obrazovku.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:32    Předmět: Citovat
To otakarv: Nejako sa asi nechápeme. Píše, že má v obraze fľaky, takže demagnetizácia, alebo po páde poškodená obrazovka - čo už neopraví. Inú závadu tu nevidím.
Robo...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:45    Předmět: Citovat
To Robosand:Já jsem to pochopil tak,že si myslí že demagnetizace způsobuje deformaci obrazu.Čtu příspěvky a v nich se najde ledacos od přispěvatelů. Wink Tak jsem reagoval jak sem reagoval. Nevím
Mohou nastat jak jedna situace,tak i ta druhá,deformace masky a k ní se přikláním na 99,9%.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Sedí vec... Wink
Robo...
jaroslavp
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 20:50    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Vety (Nie je to LCD.Demagnrtizácia je OK. Obraz je ináč v pohode a bez deformácie.) sú 3 vety nezávislé na sebe. Prvé dve sú odpovede na predošlé príspevky.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Tak je to fajň,hlavně že jsme si to v klidu vysvětlili. Very Happy
jaroslavp
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Inak k deformácii masky sa prikláňam aj ja, len ma zaráža, že tie fľaky sú skoro na rovnakej pozícii, čo sa týka vzdialenosti od rohov, len inej veľkosti a intenzity. Sú to vlastne len veľmi slabučké machuľky, ktoré pri pozeraní na monitor ani tak veľmi nevadia.
