maximalna dlzka datoveho kabla pre HDD
difosgen666
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 15:27    Předmět: maximalna dlzka datoveho kabla pre HDD Citovat
Ahoj Very Happy Vie niekto aka je maximalna dlzka v cm 40 pinoveho datoveho kabla spajajuceho HDD so zakladnou doskou? Problem je, ze HDD nie je mozne namontovat do krabice, lebo uz tam par diskov je a ja este potrebujem dalsie, tak som rozmyslal, ze si potrebne dlhe kable vyrobim, len neviem ako dlhe. Dik za kazdu radu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 15:32    Předmět: Citovat
80-zilovy kabel vyrobis ako? Pokial viem, tak sa nejaku kupit ani tie konektory ani kabel.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Konektory se dají demontovat z klasického kabelu. Ale zda se kabbel dá sehnat netuším. Rozhodně bych jej neprodlužoval. Ono ne nadarmo už je 80žilový
Internet - metla lidstva
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 17:06    Předmět: Citovat
pokud jde oklasický IDE kabl 40 žil pak v praxi ověřeno cca 80cm
pokud jde o rychlost řadiče bordu zpravidle dokáží dedtekovat datovou odezvu kabelu a dle ní nastaví i pracovní rychlost - podotýkám že pokud bude na tomto kabelu jeden disk blízko řadiči a druhý až na vzdáleném konci je zaděláno na knflikty díky zákmitum na kabelu - také praxi ověřeno
pukud už problém je z umístěním disku pak prodloužit za cenu poklesu rychlosti a pouze jednoho disku na řadiči
konektory se dají koupit nové - ze zásady nepoužívat staré kabel lze koupit také
tvuj problém to asi neřeší rději pořid širokou krabici od servru aby ty disky vešly na co nejkratší kabely
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 17:38    Předmět: Citovat
difosgen666 napsal(a):
Ono to neni zrovna easy. Pres beznou ksandu bych pripojeni vice nez 50 cm neriskoval. A navic na beznou desku nepripojis vic nez 4 zarizeni na paralelni ATA zbernici a pri pouziti externi PCIE karty se to dost hada. V podstate mas jako moznost pripojit SATA disk pres externi port nebo externi disky koncipovat jako datove uloziste a realizovat pres Fire Wire nebo pres klasickou LAN...
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 20:19    Předmět: Citovat
kup si proste externi box na ten disk, možná tě to ve výsledku vyjde i levnějc Wink
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 23:27    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
..... pri pouziti externi PCIE karty se to dost hada...
Proc by se to hadalo? Mozna se vyskytne u nekterych biosu problem s bootem z disku pripojenym na druhym radici, ale jinak bych v tom problem nevidel (max instalace ovladacu pro ten radic)
btw jak vypada externi PCIE karta?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 4:39    Předmět: Citovat
Podle specifikace IDE (ATA/ATAPI) je max povolena (bezpecna) delka 460mm.
