Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 15 2009, 12:27 Předmět:
gigi25 napsal(a):
"Kondik" čo to píšeš za nezmysly!! Vraj nebude prezrádzať rokmi nadobudnuté vedomosti... A od čoho je tu to forum? Ďakovať zatiaľ ešte nemám za čo.Nepomohol mi ešte ani za p-d. Jediné čo potrebujem je dostať sa v spomínanej telke do SM.Ak mi to niekto vie poradiť tak mi to určite poradí a nebude sa chytať slovičiek
či "pri vypnuti alebo po vypnuti"!!! Na margo "Otakarv".Neviem, čo ma spoločné kádrovanie minulosti a súčastnosti s mojim vláknom.Ak mi nevieš poradiť tak zbytočne nemlať
prazdnu slamu!!
Som sklamaný z tohto fora.Z množstva prispevkov iba dva tri boli myslené uprimne bez invektív a posmechu.Sú tu určitý odborníci,ktorý sa zrejme potrebujú " vyřadit" systémom aj keď to neviem tak aspoň pod-j--nem, šak nech je sranda!!!
Mal som možno velké oči,keď som si myslel že to čo ešte neviem sa dozviem na tomto fore.A na druhej strane možno v niektorých veciach by som vedel poradiť.
No neviem musím sa isť na to vyspať .Šak ráno mudrejšie večera...
On ti nikdo ještě neporadil, a chytá se slovíček - ale proč jsi doposud nenapsal to šasi (na toto jsem tě upozorňoval nejmíň 3x), kdybys tak učinil, měl jsi tu rad "přehršel" - tím nemyslím, že ode mne
Teď už ti "neporadí" ani tvůj "mluvčí" - zalezl do díry
A já jsem ti ještě neporadil? A kdo ti napsal, že je tam šásko Schneider:
kokun napsal(a):
2) Šasi v té telce je od Schneidera, který už .....
Ale přiznej, nedovedeš ho najít - pokud to přiznáš, poradím _________________ Honza - kokúň
__________________________
ten IRF614 tam bol uz ked to prislo ku mne, zrejme to slo predtym aj s nim ! A BU 508 tam neni, to som len v rychlosti napisal, ved kazdy vie ktory trand tym myslim.
kokun napsal(a):
Jeden myslel a musel se jít převlíct Servis TVP není o "domýšlení si", ale o logickém uvažování, založeném na faktech a ne na nějakých "fikcích"
Tady si oba můžete podat ruku - a na svém výroku (o přesném vyjadřování se) trvám, ať se mnou souhlasíš, nebo ne _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so srpen 15 2009, 18:45 Předmět:
kondik napsal(a):
gigi25 napsal(a):
iste je kokuň perfektný odborník,len by nemusel to dávať najavo tým ,že všetkých podceňuje,zosmiešňuje a uráža a to ako som si všimol vo viacerých vláknach.
Ten p. kokun si to môže dovoliť, a tie VEDOMOSTI ktoré má a ROKMI získal, predsa nebude prezrádzať hocikomu, kto chce ušetriť na servise alebo do toho nevidí.
Inak ja nemám pocit žeby niekoho zosmiešňoval a urážal, ale namiesto toho vás NÚTI k mysleniu a vy to nejak nie ste schopný akceptovať. Skorej by ste mu mali ďakovať a nie tu trepať nezmysli.
Obdivujem jeho trpezlivosť, ale mám ten pocit že už nebude dlho trvať. Dnešným "moderným" ľudom nič nevraví pojem ÚCTA K MAJSTROVI, tak sa zobuďte troška rozmýšlajte čo píšete.
P. kondik - díky
Chtěl jsem původně na toto téma založit nové vlákno a promluvit těm "rychlokvaškám - rádobyopravářům" do duše. Ale myslím, že by to bylo házení hrachu na zeď, takže od toho upouštím
Děkuji za Tvůj názor a hlavně podporu v tomto vlákně. Myslím, že nejen my dva, ale ještě "anonymní" Ivan (mj. neví někdo, co s ním je - dlouho tu nebyl ), jsme "laděni na stejnou notu"
Vážím si toho o to více, že jsme teprve nedávno tak trochu "do sebe vlítli" (tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30326&start=45 ), ale jak vidět nenechalo to ani na jednom z nás následky
Věřím, že bychom si měli co říci třeba i u piva, kdyby byla ta příležitost se setkat _________________ Honza - kokúň
A myslím si ,že každý rozumný technik to takto pochopil,okrem "kokuna",ktorýá zase zamachroval a predviedol sa v plnej svojej paráde!!
Ja sa priznám, že som to tiež nepochopil. Som z kategórie nerozumných...
Gigi25, keby si bol o pár viet v tomto príspevku napísal menej, celá táto téma mohla mať len polovicu a problém by už bol možno vyriešený.
Zaslal: ne srpen 16 2009, 15:37 Předmět:
Maskot napsal(a):
Vertikal????
Pesko napsal(a):
Tranzistory na hrdle ???????
Chlapi, to těmto dvěma, jako je gigi25, nebo mates13, vůbec nic neříká (jsou tu 14 dnů i s cestama, ale chytří jsou "jak rádio" ), že je hážete "do jednoho pytle" s naším Oberleutnantem
Skoro se divím, že na toto vůbec nereagovali a nevyskočili i po vás _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne srpen 16 2009, 15:53 Předmět:
No vyskoci vyskoci,ono je to sporne,pokud vyskoci nekdo kdo neco umi,pak je treba se nad sebou zamyslet,pokud skace nekdo kdo nevi nic a dela mu potize i napsat co vlastne chce(vcetne treba i gramatiky)paknecht skace dosyta.
Konečne sa jeho výsosť Kokun vyjadril.Hlavne mu vadí ,že som tu ako píše "14 dnu i s cestama" a dovolím sa ozvať.
Ja som svoj názor na toto forum už napísal v piatok večer,a nemienim sa opakovať. Nemám čas reagovať na invektívy každáho blbca a hlavne keď neriešia môj problém.K týmto patria samozrejme é pripomienky tzv."rady Supermanov" Peška a Maskota ohľadom vertikálu
a tranzistorov na doske obrazovky.
Ja som sa obecne vjadril k ich odbornej pomoci v piatok večer vo vete:
"Sú tu určitý odborníci,ktorý.........aspoň pod-j--nem,šak nech je sranda.
Myslel som, že sa spoznali.
Pán veľkoadmirál Kokun,neviem koľko máš rokov,ale ja už opravujem TVP 35 rokov. Začínal som už TV Štandard,Dajana,Oliver...atď. A Tvoje prirovnanie k "rychlokvašeným opravarum" si vyprosím.
A ešte pozerám, že mi píše "Superman Peško"!
Pán peško viem sa gramatický vyjadrovať! Ja som v mojom prvom príspevku jasne formuloval svoju prosbu a to že potrebujem vstúpiť do SM TVP Tesla TV 2850 TS.Ak tomu nerozumiete tak vraťte školné!
Ostatné problémy okolo môjho nie možno najvhodnejšieho popisu poruchy vyvolal pan kokun.A celé vlákno sa točí okolo toho.
Ak by pan kokun pri svojej veľkolepej prexi bol niekedy v SM tohto TVP
tak by to mi to povedal už na začiatku. Ale keďže to nevie,/ lebo mnou zatiaľ zistené postupy nefungujú ani jeden/ tak namiesto toho toho sa má snaži znemožniť ,lebo som napísal" pri" a nie "po" výpadku.
Čo sa týka šasi, Teraz už dva roky skrachovaná Tesla Rožňov pod Radh. zase nevyrobila toľko týchto TVP,aby v nich montovala 15 typov šasi.
Končim s týmto vláknom,nič nové sa už tu nedozviem a na blbé invektívy nie som zvedavý. S pozdravom Gigi25!
Zaslal: ne srpen 16 2009, 18:26 Předmět:
gigi25 napsal(a):
Prepáčte,že ešte raz vstupujem do tohto fora,ale k tým Supermanom Peško,Maskot sa práve zaradil aj TEAM BOOS RNBW!
Pokud bys to tady malicko procetl,rychle bys zjistil,ze jak ma tak Peskova pripominka reagovala na neco a nekoho uplne jineho.Pokud nechapes tak na radu ohledne vymeny elytu a pod.Na okraj 35 let praxe na Tobe asi nezanechalo moc nasledku. Jinak bys tu s takovou zavadou asi nebyl.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:12 Předmět:
gigi25: podívej se, neosočuj nikoho o jehož schopnostech nic nevíš. Pokud se cítíš rovnocenným a máš alespoň tolik zkušeností se servisem jako ti všichni které jsi tady tak rychle ohodnotil a spláchl, tak se zapoj do debaty a ukaž co v tobě je. Zatím jsi jen ptal (a to ne moc dobře) a to bylo vše. Neočekávej, že sem prvně přijdeš a všichni tady před tebou padnou na zadnici jen proto, že ty potřebuješ vstup do SM. Klidně by se tě mohlo jako nováčkovi stát, že tě vůbec nikdo neodpoví, anebo to vlákno skončí v koši.. Napřed musíš ukázat že z té branže také něco znáš a umíš. Rozumíme si?
Jinak výrazy jako "tranzistory na hrdle" a "vertikál" patří ke koloritu tohoto fóra a nebylo v tom nic osobního. To patřilo úplně někomu jinému a kdybys tady byl déle, tak bys ses tomu zasmál jako ti ostatní..
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:20 Předmět:
gigi25 napsal(a):
...Pán veľkoadmirál Kokun,neviem koľko máš rokov,ale ja už opravujem TVP 35 rokov. Začínal som už TV Štandard,Dajana,Oliver...atď. A Tvoje prirovnanie k "rychlokvašeným opravarum" si vyprosím.
Tyhle bláboly vykládej staré Blažkové, kdybys dělal servis 35 roků, tak se nebudeš ptát na takovou prkotinu. Dajánu, Karolinu, Oliver atd. jsem opravoval taky. U těchto TV byly opravy daleko jednodušší, to stačil nasliněný šroubovák. Možná jsi u nich začínal, ale taky asi i skončil.
Je rozdíl dělat servis jak píšeš 35 roků a nebo těch 35 roků do toho jen fušovat.
Jinak, ze stejné IP adresy chodí příspěvky od
byKiVi
gigi25
alex016
tak kdo vlastně jsi?
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:27 Předmět:
Tak, už jsem myslel, že jsi měl zase dvojdenní výpadek NETu
Protože jsme se ani teď nedověděli to šásko tvé telky (a vyzval jsem tě k tomu hned ve svém 1. příspěvku ) a ty tvrdíš, že to vlákno končíš, tak zareaguju takto:
Nenapsal jsem, že tě řadím mezi začátečníky, víceméně jsi se mezi ty "rychlokvašky - rádobyopraváře" zařadil sám.
Že opravuješ telky už 35 let (Štandardem počínaje) tě ještě ale neopravňuje k tomu, abys tu napadal všechny okolo, vč. moderátorů - v tomto směru bych si tě musel "zařadit" k takovým, co se tu snažili zesměšnit i takového odborníka jakým je hl. moderátor Hill, který se taktně mezi nás zatím raději nemíchal.
Po tomto tvém posledním příspěvku si určitě udělala většina osazenstva EB úsudek sama.
Já jsem určitě starší, i když třeba zase ne o tolik, začínal jsem s ASTROU, ATHOSy, či AMETYSTy a AZURITy - to tu ale nemíním vytahovat. Ponechávám "etickou" stránku tvého vyjadřování se, stranou a radši přejdu k věci - tedy k tvé telce:
Dovolím si tedy TVÉ VLÁKNO ukončit já následovně:
Nepřiznal sis doposud, že neumíš typ toho šasi najít - přitom jsem ti, kdybys logicky uvažoval "vytelil" všechno.
Napadáš mně, že jsem ti nic neporadil:
Co jsem ti radil:
kokun napsal(a):
Kdybys nebyl vůl a zadal si třeba Hledat tu na EB, tak by ti mj. vyhodilo toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21521&highlight=tesla++s2850ts+chassis
a to nemluvím o GOOGLU: zadáš chassis Schneider a za 0,0prd sec. ti to vyhodí stovky odkazů - mj. Chassis DTV1 - DTV4, M35 a M36, ale hlavně TV2 až TV18
Když se podíváš na typ. štítek tvé telky, tak zhruba uprostřed je tam "osamoceně" vytištěno: TV9 - což je Nr., které ti ale asi nic neříkalo - přitom je to číslo tvého chassis
Po zadání šasi do GOOGLU ti zase "vyplivne" hromadu odkazů na dokumentace, vč. tvého "vytouženého Servismanuálu"
Co v něm ale vyčteš - bohužel přesně to, co jsi napsal v tvém "zadávacím příspěvku" - že do SM se vstupuje přesně tak jak jsi popsal.
Že to nejde ? "Nabouraný procek" - a to buď rád, že má jen tuto (jak píšeš) "malou chybu" - startuje i když nemá. Nezbude ti nic jiného, než se řídit touto radou:
ICE napsal(a):
Vypínej televizor vypínačem a máš po závadě. Co chceš v Sm nastavovat?
V mém případě (TVP téměř totožném - možná jen odlišnost "dizajnová") je to už horší - nestartuje vůbec
Tímto bych rád celou polemiku kolem tvé telky ukončil - Tvůj "zamindrákovaný namachrovaný TV opravář superman - blbec" (i když takhle jsi mně nenazval ty, ale tvůj "mluvčí" mates13).
Ahoj a ať se daří při opravách TVP _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 4
