Zaslal: ne srpen 16 2009, 15:43 Předmět: FĽAKY PO ROHOCH MONITORU
Ahojte. Pri neopatrnom pohybe mi spadol zo stola monitor HANSOL 730ED.
Okrem iných chýb sposobených studenákmi, ktoré som spravil mi predsa len jedna zostala!!! POPRI ROHOCH SÚ VIDITEĽNÉ TMAVŠIE FĽAKY (akoby bola zamackaná obrazovka), viditeľné hlavne na svetlom podklade. Myslím že som studenáky prekontroloval poriadne, preto prosím o radu - kde hľadať chybu ? Potešila by aj chéma.
Zaslal: ne srpen 16 2009, 15:57 Předmět:
Pokud to není LCD,tak se Ti v tom lepším případě pohly vychylovačka a v tom horším deformevala maska uvnitř obrazovky. Ten první případ je opravitelný s trochou zkušeností a ten druhý je jasně konečná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne srpen 16 2009, 17:49 Předmět:
Ešte by mohla byť jedna možnosť, hoci menej pravdepodobná, že nefunguje demagnetizácia (studený spoj v jeho obvode, konektor k cievke, poprípade mechanicky poškodený pozistor). S vyššie uvedeným príspevkom súhlasím. _________________ Robo...
Nie je to LCD. Demagnrtizácia je OK. Obraz je ináč v pohode a bez deformácie. Mám polemiku, ako definovať tie fľaky. Tie rohy (nie až úplne v rohoch a nie rovnomerne jeden viac - iný menej) sú akoby jemne tieňované. Alebo sa skúste pýtať, možno nájdete lepšie prirovnanie. Napadlo mi, že to odfotím cez PRT SCRN, ale je to nanič. Foťák nemám a cez mobil to tiež stojí za prd. Je to také jemné, že to na obrázku nevidieť.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3777 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:18 Předmět:
jaroslavp napsal(a):
Nie je to LCD.Demagnrtizácia je OK. Obraz je ináč v pohode a bez deformácie. Mám polemiku, ako definovať tie fľaky. Tie rohy (nie až úplne v rohoch a nie rovnomerne jeden viac - iný menej) sú akoby jemne tieňované. Alebo sa skúste pýtať, možno nájdete lepšie prirovnanie. Napadlo mi, že to odfotím cez PRT SCRN, ale je to nanič. Foťák nemám a cez mobil to tiež stojí za prd. Je to také jemné, že to na obrázku nevidieť.
Jak jsem Tě správně pochopil,cos napsal,tak "demagnetizace" nemá nic společného s "deformací" obrazu.
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:28 Předmět:
S pozdravom Jaro
No áno. Ale z tohoto jeho prvého príspevku to jasné nebolo.
P.S. Jednoduchšie a lacnejšie je dať dokopy najprv demagnetizáciu ako meniť obrazovku. _________________ Robo...
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:32 Předmět:
To otakarv: Nejako sa asi nechápeme. Píše, že má v obraze fľaky, takže demagnetizácia, alebo po páde poškodená obrazovka - čo už neopraví. Inú závadu tu nevidím. _________________ Robo...
Zaslal: ne srpen 16 2009, 19:45 Předmět:
To Robosand:Já jsem to pochopil tak,že si myslí že demagnetizace způsobuje deformaci obrazu.Čtu příspěvky a v nich se najde ledacos od přispěvatelů. Tak jsem reagoval jak sem reagoval.
Mohou nastat jak jedna situace,tak i ta druhá,deformace masky a k ní se přikláním na 99,9%.
Vety (Nie je to LCD.Demagnrtizácia je OK. Obraz je ináč v pohode a bez deformácie.) sú 3 vety nezávislé na sebe. Prvé dve sú odpovede na predošlé príspevky.
Inak k deformácii masky sa prikláňam aj ja, len ma zaráža, že tie fľaky sú skoro na rovnakej pozícii, čo sa týka vzdialenosti od rohov, len inej veľkosti a intenzity. Sú to vlastne len veľmi slabučké machuľky, ktoré pri pozeraní na monitor ani tak veľmi nevadia.
