Diody ke směrovým světlům ???
Kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 22:48    Předmět: Diody ke směrovým světlům ??? Citovat
kluci poraďte jaké mám koupit diody zapojuji D.O.centrál a je tam z jednotky jen jeden výstup na směrovky a chci aby mi to blikalo na obe strany -ktomu použiju diody ale nevým jaké ??? nakolik ampér atd. aby to bylo ok -prosím moc o radu -děkuji
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 5:19    Předmět: Citovat
4 x 21W + 2 x 2W + 2 x 4W = 96W = 8A : 2 = 4A
Takže s rezervou bych použil diody 6A.Možná by bylo rozumnější použít na výstup místo diod externí relé s dvojicí spínacích kontaktů.Při možné poruše(zkratu) na směrových světlech se Ti nepoškodí relé,které máš umístěné v jednotce a nepřijdeš tak o záruku z důvodu přetížení. Shocked
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 9:54    Předmět: Citovat
díky moc koupil jsem ty diody-tak uvidíme
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 14:05    Předmět: Citovat
Davam 1N5401 alebo 1N5404..
Alebo P600B su na 6Amper.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
carelectronic
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 18:29    Předmět: Re: Diody ke směrovým světlům ??? Citovat
Kalos napsal(a):
1N5401 postačují
niccozm
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 14:27    Předmět: Citovat
a kde sa to na octavii napaja na smerovky? Shocked
Pozor, nenaser ma, niekedy som nervák... Razz
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 8:56    Předmět: Citovat
Tu mas zapojenie alarmu do Octavie.
http://e-shop.jablotron.sk/download/ca320oct.pdf
PotleskSmile
niccozm
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 9:11    Předmět: Citovat
Wink diky diky
