trafko 9WN 674 20 ako oddelovac
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 8:47    Předmět: trafko 9WN 674 20 ako oddelovac Citovat
Chcem sa spytat nema niekto udaje k trafku 9WN 674 20 je to male traficko, ktore sa pouzivalo v TV na vystupe pre sluchadla. Aky ma prevod, prenos atd, nikde to nemozem najst. Dalo by sa pouzit ako vstupne trafko pre oddelenie nf signalu?
Dakujem
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Na oddělení se běžně používá . Je na foru vlakno , kde se někdo ptá na trafo z GESu myslím . Tam bylo více údajů .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Hmm nejak sa k tomu nemozem dopracovat. Dal by sa urcit prevod tak ze ak vezmem v uvahu ze na vystupe bol asi 4R reprak, sluchadla maju bezne tych 32R takze prevod by bol 1:8 ? Chcem to pouzit pre vstup do predzosilovaca, pre oddelenie signalu z PC, aby som sa vyhol brumu a zemnim smyckam. Tym ze by bol prevod napr. 1:8 by som vyriesil aj otazku prebuditelnosti vstupu...... lenze mam z toho bolenie hlavy ako to vymysliet s elektronkami
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:28    Předmět: Citovat
NF odborníci se zde přeli o poklesech na nízkých frekvencích . Jinak není důvod ke strachu . Výstup z poče je nízkoimpedanční a vstup elek vysokoimpedanční , takže nemůžeš mít ideálnější stav .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:36    Předmět: Citovat
OK dakujem, no pokles by sa dal vyriesit prisposobenim prveho stupna predzosilovaca, podobne ako sa kompenzovala krivka RIAA a pod. ze?
Este pockam za nazorom dalsieho a uvidime.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Nerovnoměrnost charky a nějaké podělání fáze na okrajích pásma je jedna věc, ale nepříjemné zkreslení přesycením jádra věc druhá, mnohem horší. Jedině změřit. Spousta podobných traf tak nějak nepočítala s přenosy pod 100Hz, proč taky....
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Hmm, lebo najprv som chcel kupit tie male oddelovacie trafka z GESu (nejake Neutric myslim ponukaju ich s roznymi prevodmi), ale potom sa mi dostali doruky tieto, tak by som to skusil s nimi.
Zmerat to mozem tak, ze na vstup pripojim generator a na vystup priamo osciloskop? Netreba to nijak upravovat si myslim ze? (este som taketo merania na trafku nerobil tak sa radsej pytam)
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Nejlepší to máš přímo v reálu . Ty dva stíňáky ....Poslouchej zes , subjektivní hodnocení úplně stačí .
Sendyx
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Ty neutriky nestojí za moc, přesně podle ceny Wink .
Osciloskopem toho moc nezměříš, leda bys rejekčním filtrem vybral základní harmonickou. Problém bývá přesycení jádra na basech.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Hmm tak to je na rit no Confused Ale aj tak by som to skusil aspon skusobne.
Este ma napadlo, ze keby sa ako prvy stupen pouzilo zapojenie ktore by nezavisle na vstupe udrzovalo stalu velkost signalu na vystupe, na ktory by bolo zapojene to trafko (ak tomu dobre rozumiem tak k presycovaniu dochadza ak je na vstupe velky signal)??? Nebol by problem to ani napajat a zhavit z osobitneho transformatora, ktory by nebol uzemneny (uzemnena by bola az cast na vystupe trafka). Myslim ze kdesi som nieco podobne videl ,ale uz neviem presne o co islo Embarassed
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 10:42    Předmět: Citovat
