Zdravím, mám problém s tímto chassis (THOMSON 14"), obraz je roztřesený. Čím jasnější scéna, tím je výraznější. Napájecí napětí jsou vpořádku, budící impulzy vypadají dobře. při jasných scénách je slyšitelné chrčení z VN trafa. Podobné efekty byly u SONY při vadném VNTR. Co si o tom myslíte?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 04 2009, 9:15 Předmět:
gabel napsal(a):
ja som mal presne takýto istý prípad,značku si už nepamätám,a problém bol vo filtrácii +B
Ano, v prvé řadě zkontrolovat tu filtraci +B, ale nemůžeš vyloučit ani VN-trafo.
Měl jsem 2x v OVP-éčku - stejný projev: sršení VN někde uvnitř trafa, pomohla jedině výměna. _________________ Honza - kokúň
__________________________
+B je v pořádku, měřeno osciloskopem zvlnění i preventivní výměna C. Vypadá to na VN trafo, asi se nevyplatí měnit vzhledem k ceně nového TV této kategorie.
Zaslal: út srpen 04 2009, 9:54 Předmět:
ICE napsal(a):
Tak ideální by bylo, mít k dispozici jinou telku se stejným trafem - "vypůjčit" si jej, alespoň na vyzkoušení.
Když už bys měl 100%-ní jistotu, že je vadné, tak bys snad těch 400 - 500 peněz do té telky investoval. Příp. projít SD, třeba na něco "stejného" narazíš. _________________ Honza - kokúň
Tak jsem trafo nechal poslat manželku a poslala to jinýmu ,kterej mněl dostat IO.Tak on posílá trafo kam patřilo a to co ti došlo dej zas jemu poštou,dík. Na SZ píšu jeho adresu.
IO dneska dorazil, už jsem se chtěl zeptat, jestli to není omyl. Zítra pošlu na správnou adresu.
Zaslal: po srpen 17 2009, 6:45 Předmět:
ICE napsal(a):
xxxe napsal(a):
Tak jak to dopadlo?IO je již u toho kde mělo.A trafo dorazilo?
trafo dorazilo, jen jsem neměl čas je vyměnit. Dám vědet jak dopadlo.
A je stejné (nahraditelné) ??
Pokud vím, tak šáska TX807 a TX807C/CS jsou hodně rozdílná _________________ Honza - kokúň
