OVP CTV 2181
eustace
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:22    Předmět: OVP CTV 2181 Citovat
zdravim vospolok,uz davno som pisal sem na sklo Smile mama taky probelm s tymto prijimacom,je zuzeny obraz zhora a zdola ako by bol tv v mode 16:9 skusal som to dialkovym ale je to ina vada prepina normalne teda v tomto rozmdedzi, vsetky kondi elyty som premeral vymenil okolo tda 8174a,vymenil elyty v zdroji 100u,160V 470u,40V podobne vady mi uz robili... ale nic. Prosim o radu,ak uz mal niekto podobnu skusenost... alebo vymenit pre istotu tda cko? uz som mal poodbny problem s vychylovanim ale vacs.pri japonskych funai,samsung. Diky.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Pravdepodobne došlo ku náhodnému prepísaniu hodnoty V size v pamäti Eeprom. V servisnom menu je potrebné nastaviť správny vertikálny rozmer.
Napríklad u TV Inspira to je chronická chyba.
eustace
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:49    Předmět: Citovat
dakujem kondik,vzdy si bol ku mne mily Smile
kondik
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:50    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
eustace
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:52    Předmět: Citovat
pls ak mozem poprosit vstup do sm,v private ak by mi niekto zaslala, servicentre@gmail.com, mam iba na starsi typ kde sa vchadza do menu cez prednu klavesnicu,no tento model nema ziadne gombiky. tnx pani
eustace
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:53    Předmět: Citovat
nemusis mat predsudky podla prispevkov... ale nechajme to nechcem sa jasterit,som rad ze my vypomahate ked to potrebujem!!!
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:57    Předmět: Citovat
eustace napsal(a):
a napájení vertikálu? sice narážíš na kondika, ale on má pravdu, nejdůležitější je to co jsi naměřil
Když můžu, tak pomůžu!
kondik
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 16:00    Předmět: Citovat
xxx
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 17:28    Předmět: Citovat
eustace napsal(a):
Nedělej to Exclamation Exclamation Exclamation Je až to poslední řešení.
Pesko
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 18:39    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
U ovpčka neverím,.............
OVP CTV2181 už nieje "staré poctivé ovépéčko ". Je to už iba taký odvar z poriadneho TV ,ktorý už nemá ďaleko ani od tej Inspiry.
eustace môže vymeniť všetky súčiastky vo vertikáli ,vrátane TDAčka a aj tak nakoniec bude musieť vert. rozmer upraviť v servisnom menu.
kondik
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 18:43    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Také jsem toho názoru, že do S.M. až tehdy, když je jisté, že hardware je v pořádku. Nicméně znalý a hlavně odpovědný servisák může nahlédnutím do menu ověřit hodnotu pro daný parametr, v tomto případě vertikální rozměr. Extrémní hodnoty mohou svědčit pro názor Peska a naopak hodnoty blízké továrnímu nastavení (někdy dostupné v manuálu) pro kondika. Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 0:06    Předmět: Citovat
No neviem, ale na OVP /aj tie posledné/ sa mi v živote nestalo, aby po výmene vadnej súčiastky - je jedno v ktorom obvode - som musel vstupovať do Service Mode. Ak som tam niečo menil, tak iba pre to, že som detailista a dostavoval som sivú-bielu. /Už sa mi stalo pár krát, že zákazník zostal čumieť, že tá telka má vymenenú obrazovku.../ Laughing
