Zaslal: po srpen 17 2009, 15:22 Předmět: OVP CTV 2181
zdravim vospolok,uz davno som pisal sem na sklo mama taky probelm s tymto prijimacom,je zuzeny obraz zhora a zdola ako by bol tv v mode 16:9 skusal som to dialkovym ale je to ina vada prepina normalne teda v tomto rozmdedzi, vsetky kondi elyty som premeral vymenil okolo tda 8174a,vymenil elyty v zdroji 100u,160V 470u,40V podobne vady mi uz robili... ale nic. Prosim o radu,ak uz mal niekto podobnu skusenost... alebo vymenit pre istotu tda cko? uz som mal poodbny problem s vychylovanim ale vacs.pri japonskych funai,samsung. Diky.
Pravdepodobne došlo ku náhodnému prepísaniu hodnoty V size v pamäti Eeprom. V servisnom menu je potrebné nastaviť správny vertikálny rozmer.
Napríklad u TV Inspira to je chronická chyba.
pls ak mozem poprosit vstup do sm,v private ak by mi niekto zaslala, servicentre@gmail.com, mam iba na starsi typ kde sa vchadza do menu cez prednu klavesnicu,no tento model nema ziadne gombiky. tnx pani
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: po srpen 17 2009, 15:57 Předmět:
eustace napsal(a):
a napájení vertikálu? sice narážíš na kondika, ale on má pravdu, nejdůležitější je to co jsi naměřil _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Zaslal: po srpen 17 2009, 17:28 Předmět:
eustace napsal(a):
Nedělej to Je až to poslední řešení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
OVP CTV2181 už nieje "staré poctivé ovépéčko ". Je to už iba taký odvar z poriadneho TV ,ktorý už nemá ďaleko ani od tej Inspiry.
eustace môže vymeniť všetky súčiastky vo vertikáli ,vrátane TDAčka a aj tak nakoniec bude musieť vert. rozmer upraviť v servisnom menu.
Také jsem toho názoru, že do S.M. až tehdy, když je jisté, že hardware je v pořádku. Nicméně znalý a hlavně odpovědný servisák může nahlédnutím do menu ověřit hodnotu pro daný parametr, v tomto případě vertikální rozměr. Extrémní hodnoty mohou svědčit pro názor Peska a naopak hodnoty blízké továrnímu nastavení (někdy dostupné v manuálu) pro kondika.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 18 2009, 0:06 Předmět:
No neviem, ale na OVP /aj tie posledné/ sa mi v živote nestalo, aby po výmene vadnej súčiastky - je jedno v ktorom obvode - som musel vstupovať do Service Mode. Ak som tam niečo menil, tak iba pre to, že som detailista a dostavoval som sivú-bielu. /Už sa mi stalo pár krát, že zákazník zostal čumieť, že tá telka má vymenenú obrazovku.../
