stabilizacia
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:50    Předmět: stabilizacia Citovat
Pozdravujem všetkych. Potrebujem v nakladnom aute 24V palubna siet, stabilizovat na 5V. Stači rovno 7805, samozrejme s chladenim, odber bude asi 200-300mA - je to nejak nebespečne?
Neprerazi stab.nejake špičky?
Nemam s tym skusenosti.Poradte, prosim.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Nikdy jsem to nezkoušel připojit "navrdo" do palubní sítě, vždy jsem dal do série tlumivku cca 1mH a za ni kondík třeba 100uF a vždycky vše fungovalo v pohodě.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Kup si za menej ako 10€ hotovy menic - dava sa do zapalovaca, na druhej strane ma USB konektor s 5V.
Naposledy upravil rnbw dne po srpen 17 2009, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 18:50    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Samotnou 7805 bych já osobně přímo na 24V nedával. Pokud nepoužiješ přímo určený měnič tovární výroby, tak bych předřadil jednoduchý předstabilík na 12V (tranzistor odpor a zenerka). Rozdělíš výkon na dva prvky. Pro jednoduchost neřeším účinnost, která je příšerná..
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 8:34    Předmět: Citovat
Tady máš zapojení na vstupní napětí 12V, vyměníš vstupní transil za P6KE33. Ještě chce použít 7805 se vstupním napětí vyšším než 35V, ale to většina splňuje.
Jindra
 Soubor:  7805 do auta.jpg
 Velikost:  14.29 kB
 Staženo:  60 krát
Jindra2
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 8:50    Předmět: Citovat
A ještě ochrana připojeného zařízení při selhání stabilizátoru.
Jindra
 Soubor:  adaptér do auta.png
 Velikost:  998 Bajtů
 Staženo:  107 krát
jano2
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Dakujem za informacije,vyskušam stabilizator,podla Artaban,nejak sa mi to podoba.Inač ,podla skusenosti sa mi mi nepodarilo stretnut sa z prerazenym stabilizatorom,žeby daval viac,vždicky bol skratnuty,alebo daval menej.Byva to aj inač?A čo ine stab.naprilkad LM338T?
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 10:41    Předmět: Citovat
No ked sa ti s tym chce za 10€ srat (mne by sa nechcelo), tak kludne. Len pocitaj s tym, ze tam bude obrovsky chladic. Aky linearny stabilizator tam das, to je viac-menej jedno.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 22:10    Předmět: Citovat
V Lidli za 3,3Eur som videl nabijac k mobilu s USB koncovkou. Tak predpokladam, ze tam bude tych 5V do 1A.
