kluci poraďte jaké mám koupit diody zapojuji D.O.centrál a je tam z jednotky jen jeden výstup na směrovky a chci aby mi to blikalo na obe strany -ktomu použiju diody ale nevým jaké ??? nakolik ampér atd. aby to bylo ok -prosím moc o radu -děkuji
4 x 21W + 2 x 2W + 2 x 4W = 96W = 8A : 2 = 4A
Takže s rezervou bych použil diody 6A.Možná by bylo rozumnější použít na výstup místo diod externí relé s dvojicí spínacích kontaktů.Při možné poruše(zkratu) na směrových světlech se Ti nepoškodí relé,které máš umístěné v jednotce a nepřijdeš tak o záruku z důvodu přetížení.
Zaslal: pá březen 31 2006, 14:05 Předmět:
Davam 1N5401 alebo 1N5404..
Alebo P600B su na 6Amper. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: st únor 21 2007, 8:56 Předmět:
Tu mas zapojenie alarmu do Octavie.
http://e-shop.jablotron.sk/download/ca320oct.pdf _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
