Narazil som na niekolko problemov preto sa chcem spytat pripadne pocut vaz nazor:)
1) Vsetky suciastky chcem umiestnit na laminatovu dosticku (kuprexid bez medi) pomocou pajovacich ociek. Vid podobne tu:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/exciter_cm2/rys11.jpg
Uz som dake zohnal ale ako ich nitovat? Ja to robim priebojnikom a kladivkom. Ale neexistuju na to dake nitovacie klieste?
Este viac nez pajkovacie ocka by mi vyhovaovali obycajne dute medene nitiky s priemerom 3-4mm. Da sa to este niekde kupit?
2) AKo navrhujete urobit zemnenie)
- Vsetko pekne vetvit a tahat do jedneho bodu u napajacieho zdroja a tam uzemnit o chasis,
alebo kazdy zemniaci kaber spojit rovno najkradcsou cestou so chasis. Teda da chasis ny bolo aj zo 10 zemniacich svoriek
Ktory zo sposobov je lepsi?
Chcem aby mi to nebrumelo
3) Inaformacne: Mam jednoduchy HP RC filter s utlmom 6db. Kasicky kondik a odpor o zem. Ako vypocitam medznu frekvenciu filtra? Csovu konstantu viem taul = RC ale ako vypocitam Fm. Existoval na to jednoduch vzorec ten som zabudol
Ja to robim zapojenia zosilnovacov na univerzalne lišty podla potreby jednoradove, alebo dvojradove uz s nanitovanymi ockami.
Zeme taham vzdy do jedneho bodu na chasis a zatial som nemal problem s brumom.
Duté nýtky a pájecí očka jsem nýtoval pokaždé pomocí důlčíku a kladívka. Důlčíkem roznýtovat a pak doklepnout kladívkem. Jestli jsou na to kleště nevím, nikdy jsem je neviděl. Duté nýtky se daly u nás koupit u firmy Metronix, měli to na kompletaci nějakých stavebnic.
To zemnění. Já vždy spojuji do jednoho bodu všechny uzemněné vývody součástek na jedné elektronce. To kvůli omezení nekontrolovatelných vazeb mezi jednotlivými stupni přes zem nebo přes napájení. Buď uzemním krátkým kouskem drátu min.0,8 střední očko na patici-spojím ho se šasi hned pod šroubek objímky- a na něj pak připájím všechny uzemněné vývody součástek na té elektronce.
U předzesilovacích stupňů (malý anodový proud) ještě provádím blokování anodového napětí. Všechny vývody s anodovým napětím na jedné elektronce nebo stupni spojím do jednoho bodu a mezi něj a zemnicí bod připojím ellyt cca 10-33uF. Tento bod pak napájím přes odpor z rozvodu anodového napětí. Odpor dle odběru toho kterého stupně, aby na něm byl úbytek cca 5-10V. To mám tak nějak odzkoušené.
Tímto se omezí nežádoucí vazby mezi stupni.
U VF aplikací se napájení ještě blokuje paralelně kvalitními styroflexovými kondenzátory a někdy se dávají i LC členy do žhavení, aby nedocházelo k "divokým" VF vazbám přes rozvod žhavicího napětí. Tlumivka ve žhavení bývá např. ve vstupních jednotkách VKV.
Pokud potřebuji spojit pár vývodů nakrátko "ve vzduchu" používám spoj na "šroubovici". Podle počtu drátů si navinu drátem 0,5 na vrták příslušného průměru spirálku. Závit vedle závitu. Aby to bylo dlouhé cca 1cm. Do spirálky nastrkám vývody součástek a pořádně propájím. Spirálka se celá zaplní cínem a vznikne velmi spolehlivý spoj.
Profesionální výrobky TESLA byly provedené přesně takhle. Zemnění do jednoho bodu na patici, šroubovice, pájecí očka. Takto je zapojen např. bateriový přijímač 3101B, Minor či Sonet-Duo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19702 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 31 2006, 7:32 Předmět:
Tak těm spirálkám se říkalo "bandážované spoje". Nakonec používaly se i do polovodičových zapojení, třeba na připojení výkonových tranzistorů v celokovových pouzdrech, tyristorů, v magnetofonech se jimi propojovalo stínění vodičů, atd...
Na nýtování bývaly i ty kleště, ale líp se dělalo s přípravkem upnutým do ručního lisu: dole kostka s dírou, shora trn. Jako ruční lis mi posloužil normální stojan na ruční vrtačku a dělalo se s tím jen o trochu namáhavěji, než se závitovým lisem, co byl ve školních dílnách.
Ale trefit ten správný tvar trnu, aby se nýtky netrhaly ani neprotáčely, byl docela kumšt. Bylo jednodušší udělat dva a nýtek zalisovat a zajistit na dvě doby.
No a, když se nedařilo, důlčík to jistil.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 31 2006, 8:14 Předmět:
Hľadaj v textilnej galanterii - v Bratislave bola veľká na Gagarinke, neviem kam sa presťahovala - tam predávali také prípravky na nitovanie (moja manželka to používala) naloží sa to z oboch strán na nit a klepne kladivom. A mali aj malé nity cca 3mm.
A pamätám sa z čias keď som chodil do krúžku, tak náš učiteľ mal stojanovú nitovačku. Miesto vrtačky mal v stojane roznitovačku, jedným zatlačením to roztlačilo nit.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá březen 31 2006, 13:17 Předmět:
horní propust - derivační článek
na mezní frekvenci - fm je stejná reaktance kondenzátoru a odpor (Xc = R)
(=>pokles napětí při fm na výstupu o 3dB !!!pod touto frekvencí se napětí snižuje o 6dB na oktávu o kousek nad fm je přenos roven 1 )
jestli-že je reaktance
Xc = 1/(2*pí*f*C)
pak
R =1/(2*pí*f*C)
a konečně mezní frekvence f
f = 1/(2*pí*R*C)
nebo tak nějak
