Na overenie, či v tomto prípade nedošlo iba ku náhodnému prepísaniu hodnoty V size je jednoduchý recept. Osadiť do objímky DIL8 čistú pamäť 24C08. Po zapnutí TV procesor do nej prepíše default hodnoty. Potom sa uvidí ,aký bude vertikálny rozmer. Určite bude väčší ako doteraz a bude ho potrebné dostaviť iba o niekoľko mm.
To je dobrý recept. Koukám, že jsi přesvědčen o přepsané hodnotě v menu. Já o tom tak přesvědčený nejsem.
No neviem, ale na OVP /aj tie posledné/ sa mi v živote nestalo,.........:
masar napsal(a):
... Koukám, že jsi přesvědčen o přepsané hodnotě v menu. Já o tom tak přesvědčený nejsem.
eustace napsal(a):
takze pani bola to pamat ....... dakujem Pesko.
Tak už veríte teraz ???????
Prepísanie niektorej hodnoty alebo chyba iba niektorých programovacích bodov v pamäti Eeprom nieje nič neobvyklé.
Aj teraz som tu mal na opravu TV Otava (chassis LX) s poruchou hor. aj vert. synchronizácie. Podozrieval som samotný TDA8842. Vybral som ho ,osadil päticu a vyskúšal nový kus ale bolo to to isté. Nakoniec sa ukázalo ,že chybu spôsobovala pamäť 24C08.
Niekedy vlani tu na fóre niekto napísal v súvislosti s opravou TV Sony : ....keď už si nevieš rady , tak vymeň pamäť ........
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 19 2009, 12:38 Předmět:
Pesko napsal(a):
A u takových Panáků je někdy lépe s tou pamětí i začít (ale předem naprogramovanou), zvláště, když nevíš, zda se na závadě "nepodepsala" třeba bouřka a než se v té telce "úplně zahrabeš" _________________ Honza - kokúň
__________________________
