OVP CTV 2181
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 5:04    Předmět: Citovat
Na overenie, či v tomto prípade nedošlo iba ku náhodnému prepísaniu hodnoty V size je jednoduchý recept. Osadiť do objímky DIL8 čistú pamäť 24C08. Po zapnutí TV procesor do nej prepíše default hodnoty. Potom sa uvidí ,aký bude vertikálny rozmer. Určite bude väčší ako doteraz a bude ho potrebné dostaviť iba o niekoľko mm.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
To je dobrý recept. Koukám, že jsi přesvědčen o přepsané hodnotě v menu. Já o tom tak přesvědčený nejsem. Wink
eustace
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 9:53    Předmět: Citovat
ok dakujem za odpovede... vyskusam tu pamat a uvidime. ale vstup do SM by som poprosil.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
eustace
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 12:44    Předmět: Citovat
takze pani bola to pamat 24c16,prelozil som zapol zapisala sa a bolo treba velmi jemne doladit sm,nakoniec som nasiel aj vstup do sm... dakujem Pesko.
Pesko
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 4:15    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Nedělej to Exclamation Exclamation Exclamation Je až to poslední řešení.
kondik napsal(a):
ale aj tak tomu neverím.
Mysteri napsal(a):
No neviem, ale na OVP /aj tie posledné/ sa mi v živote nestalo,.........:
masar napsal(a):
... Koukám, že jsi přesvědčen o přepsané hodnotě v menu. Já o tom tak přesvědčený nejsem. Wink
eustace napsal(a):
takze pani bola to pamat ....... dakujem Pesko.
Tak už veríte teraz ???????
Prepísanie niektorej hodnoty alebo chyba iba niektorých programovacích bodov v pamäti Eeprom nieje nič neobvyklé.
Aj teraz som tu mal na opravu TV Otava (chassis LX) s poruchou hor. aj vert. synchronizácie. Podozrieval som samotný TDA8842. Vybral som ho ,osadil päticu a vyskúšal nový kus ale bolo to to isté. Nakoniec sa ukázalo ,že chybu spôsobovala pamäť 24C08.
Niekedy vlani tu na fóre niekto napísal v súvislosti s opravou TV Sony : ....keď už si nevieš rady , tak vymeň pamäť ........
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
A u takových Panáků je někdy lépe s tou pamětí i začít (ale předem naprogramovanou), zvláště, když nevíš, zda se na závadě "nepodepsala" třeba bouřka a než se v té telce "úplně zahrabeš" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
