předělání zdroje z XBoxu z 110V na 230V
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 17:28    Předmět: předělání zdroje z XBoxu z 110V na 230V Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych, předělat zdroj z XBoxu Americká verze (110V~) na naší síť 230V~. Může mi někdo poradit, jestli to půjde, a jestli to nebude dražší jak koupit nový zdroj, nebo měnič napětí?
U tohoto zdroje shořel varistor TVR 20241x 424, když do něj kamarád pustil 230V, a vypadá to že nic jiného (kromě pojistky). Koupil jsem za něj náhradu, ale nejsem si jistý jestli správnou VCR 20D391KF.
Díky za každou radu.
Naposledy upravil hero dne čt srpen 20 2009, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 18:16    Předmět: Citovat
Ono to pojede i bez varistoru, 391 je na hraně, ale aby tě nehonil po místnosti kryt z toho filtračního elytu....
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 19:21    Předmět: Citovat
To bude, kedze ten elyt je len na 250V a bude na nom 320... Dalej bude asi od radosti skakat ten riadiaci IO a primar trafa spolu s FETom Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Asi tak, nic bych neriskoval a koupil autotrafo.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Záleží,kolik jsi ochoten do toho investovat.Zdroj by se našel... Very Happy.Origoš na XBOX 360.
Roman
hero
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:53    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
já nemám vůbec představu kolik to může stát, takže plácnu pětikilo? lepší bude, když ty napíšeš na kolik si ho cenníš.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 22:29    Předmět: Citovat
hero napsal(a):
kybl napsal(a):
Tady máš cenu pro představu:
http://aukro.cz/item662245767_zdroj_xbox360.html
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
hero
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 23:11    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
hero napsal(a):
kybl napsal(a):
Díky, tak jsem zase tak moc neprohádal, tak jestli se ho bude mistr kýbl zbavit, tak ho beru. Very Happy
kybl
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Tak to nevím.Za tu cenu si to raději nechám.Přeci jenom je to spínaný zdroj 12V schopný dodat 16A.To raději koukni po aukru a kup ho tam...
Roman
hero
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 23:28    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
Bavíme se doufám o stejném zdroji, já mluvím o této DSP, ale už jsem taky při hledání narazil na externí zdroje pro XBOX 360.Jinak tedy asi budeš mít výkonnější, ten co mám, tak je schopen dodat na větvy 5V max 13,6A. Kdyžtak napiš jakou cenu by sys představoval ty, a já buď budu, nebo nebudu akceptovat.
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 7:24    Předmět: Citovat
Nepletie sa tu dokopy Xbox a Xbox 360? Xbox ma interny zdroj, Xbox 360 externy.
hero
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 13:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No vidíš to jak jsem blbej, kámoš mi řekl, že to je XBOX 360, a já to ani nezkotrolovat. Takže se omlouvám všem za mistifikaci, mám XBOX a potřebuju zdroj do XBOXu interní. Kdyby náhodou se někomu válel doma, tak já bych ho koupil. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Skus sa spytat tu: http://www.servis-konzoli.cz
kybl
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Tak to jsme doma.Já mám XBOX 360...Ten má externí... Very Happy
Roman
hero
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 18:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díky moc za radu, byl jsem tam, a mám slíbený zdroj na 230V, za rozumnou cenu, to jest do 500Kč. Very Happy
