kluci poraďte jaké mám koupit diody zapojuji D.O.centrál a je tam z jednotky jen jeden výstup na směrovky a chci aby mi to blikalo na obe strany -ktomu použiju diody ale nevým jaké ??? nakolik ampér atd. aby to bylo ok -prosím moc o radu -děkuji
4 x 21W + 2 x 2W + 2 x 4W = 96W = 8A : 2 = 4A
Takže s rezervou bych použil diody 6A.Možná by bylo rozumnější použít na výstup místo diod externí relé s dvojicí spínacích kontaktů.Při možné poruše(zkratu) na směrových světlech se Ti nepoškodí relé,které máš umístěné v jednotce a nepřijdeš tak o záruku z důvodu přetížení.
