Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 18 2009, 19:36 Předmět: Lisovaci dutinky na kabely
Shanim lisovaci dutinky na kabely, ktery by se daly pajet do DPS. Casto to vidim v ruznych pristrojich. Cast je stejna jako treba klasicky neizolovany krimpovaci fastony. Delsi "kridelka" se zalisuji jeste i do izolace a tenci uz jen do lanka, ty se pak daji zapajet do DPS. Ja mam jen klasicky dutinky na odizolovany lanko, ale toto mi pripadne pevnejsi. Nikde jsem to nevidel prodavat, poradi nekdo?
Zaslal: út srpen 18 2009, 19:50 Předmět:
Me by stacila tak stovka kusu. Mam kleste na ty fastony a praveze se mi zda, ze ta lisovaci cast je uplne stejna. Kdybych z fastonu odrizl tu predni nasouvaci cast, tak to bude vypadat uplne stejne jako ty dutinky co shanim.
K čemu je dobré pájet do dps dutinky a ne rovnou lanko??
Dutinky jsou přece pro připojení do šroubovací svorky, kde by jinak nebyl zajištený kontakt všech žil lanka.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 18 2009, 20:08 Předmět:
Nemysli si, že "nějaké kleště" udělají kvalitní lisovaný spoj. Takové ty kleště za pár korun až pár set jsou spíš komedie než nástroj, v kombinaci s fastony z GM nebo od benzínové pumpy to vyrábí prakticky 100% zmetky (spoje, které se za krátký čas rozsypou).
Baďas o tom tady nebo na Slovanetu napsal pár velmi přesných poznámek.
Crifodo napsal(a):
Prijde mi to pak odolnejsi. Ted lanko zapajim klasicky a pak zvrchu zapatlam tavnym lepidlem, aby to nedrzelo jen na lanku, ale i za izolaci. Takhle by to za izolaci drzela castecne i ta dutinka. Navic se to pak da lepsi vypajet a znovu zapajet, lanko natahne cin, rozsiri se a pak se to blbe znovu cpe do DPS, to s dutinkou nehrozi.
Zaslal: út srpen 18 2009, 20:11 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ta dutinka může dělat :
1. vodivý spoj lanko - dutinka
2. drží lanko za izolaci a brání tak místo častého zlomu
3. Má zpětný háček a nevypadne z desky ani při pájení, ani při náhodném roztavení cínu (bezpečně umístěný vývod)
Asi bych rozebíratelné spojení řešil konektorem nebo aspoň dutinkou v zapájené šroubovací svorce. Každopádně lanko odlehčit od tahu a ohybu.
Tavné upevňování jsem myslel je doménou na korejském poloostrově a dál na jih
Zaslal: út srpen 18 2009, 20:18 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Je pravda, ze mam kleste za par set, takovy ty s vymenitelnymi celistmi. Moc neverim tem izolovanym fastonum, ty s nima delam jen nerad, ale klasicky neizolovany se mi zdaji dobry. Kdyz konec lanka ohnes zpatky a povede se ti ty kridylka nasmerovat doprostred mezi lanko tam a zpet, tak to drzi dobre.
Zaslal: út srpen 18 2009, 20:22 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Rozebiratelne to samozrejme resim pres svorkovnici, ale nekdy pajim treba lanko 1,5 mm2 do DPS primo a to mi to lepidlo pak pripadne jako celkem dobra vec na dodatecny zajisteni kabelu. Jinak to lepidlo pouzivam celkem casto, kdyz mam treba potaky mimo desku, tak ty tenoucky lanka k nim radsi prilepim za izolaci, nez to nechavat jen zapajeny.
Mně cákance tavného lepidla silně připomínají čínsko-vietnamskou spotřební kulturu a rozebírat to jsem ochoten tak leda ve fázi před recyklací, ne při návratu do dalšího užívání. No, je fakt že snaha o efektivnost (katování kostů dle jistého webu) tlačí konstruktéry k mnoha prasečinám.
Vzorné v tomto ohledu jsou výrobky pro Wehrmacht, Luftwaffe, U-Bootwaffe atd., i když by je vlastně válečná mašinérie měla taky tlačit ke kompromisům
Zaslal: út srpen 18 2009, 20:57 Předmět:
Nic co by se dalo nazvat studeny svar v domacich podminkach s me dostupnym naradim asi nevytvorim. Nicmene zatim mam celkem dobry zkusenosti, kdyz se to clovek trochu nauci, tak to jde i doma udelat slusne. Nehonim pres ty lisovany spoje zadny velky proudy, to ma na ne taky dost velkej vliv. A do zadnyho prostredi s vibracema taky nedelam, takze zatim mi to co mam a umim staci.
