Lisovaci dutinky na kabely
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 19:36    Předmět: Lisovaci dutinky na kabely Citovat
Shanim lisovaci dutinky na kabely, ktery by se daly pajet do DPS. Casto to vidim v ruznych pristrojich. Cast je stejna jako treba klasicky neizolovany krimpovaci fastony. Delsi "kridelka" se zalisuji jeste i do izolace a tenci uz jen do lanka, ty se pak daji zapajet do DPS. Ja mam jen klasicky dutinky na odizolovany lanko, ale toto mi pripadne pevnejsi. Nikde jsem to nevidel prodavat, poradi nekdo?
Diky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Dá se dodat, ale balení je v bubnech (minimum asi 10000ks) a hlavně, potřebuješ na to krimpovací automat.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Me by stacila tak stovka kusu. Mam kleste na ty fastony a praveze se mi zda, ze ta lisovaci cast je uplne stejna. Kdybych z fastonu odrizl tu predni nasouvaci cast, tak to bude vypadat uplne stejne jako ty dutinky co shanim.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 19:59    Předmět: Citovat
K čemu je dobré pájet do dps dutinky a ne rovnou lanko??
Dutinky jsou přece pro připojení do šroubovací svorky, kde by jinak nebyl zajištený kontakt všech žil lanka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Nemysli si, že "nějaké kleště" udělají kvalitní lisovaný spoj. Takové ty kleště za pár korun až pár set jsou spíš komedie než nástroj, v kombinaci s fastony z GM nebo od benzínové pumpy to vyrábí prakticky 100% zmetky (spoje, které se za krátký čas rozsypou).
Baďas o tom tady nebo na Slovanetu napsal pár velmi přesných poznámek.
forbidden
Crifodo napsal(a):
Prijde mi to pak odolnejsi. Ted lanko zapajim klasicky a pak zvrchu zapatlam tavnym lepidlem, aby to nedrzelo jen na lanku, ale i za izolaci. Takhle by to za izolaci drzela castecne i ta dutinka. Navic se to pak da lepsi vypajet a znovu zapajet, lanko natahne cin, rozsiri se a pak se to blbe znovu cpe do DPS, to s dutinkou nehrozi.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ta dutinka může dělat :
1. vodivý spoj lanko - dutinka
2. drží lanko za izolaci a brání tak místo častého zlomu
3. Má zpětný háček a nevypadne z desky ani při pájení, ani při náhodném roztavení cínu (bezpečně umístěný vývod)
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Asi bych rozebíratelné spojení řešil konektorem nebo aspoň dutinkou v zapájené šroubovací svorce. Každopádně lanko odlehčit od tahu a ohybu.
Tavné upevňování jsem myslel je doménou na korejském poloostrově a dál na jih Sad
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je pravda, ze mam kleste za par set, takovy ty s vymenitelnymi celistmi. Moc neverim tem izolovanym fastonum, ty s nima delam jen nerad, ale klasicky neizolovany se mi zdaji dobry. Kdyz konec lanka ohnes zpatky a povede se ti ty kridylka nasmerovat doprostred mezi lanko tam a zpet, tak to drzi dobre.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Rozebiratelne to samozrejme resim pres svorkovnici, ale nekdy pajim treba lanko 1,5 mm2 do DPS primo a to mi to lepidlo pak pripadne jako celkem dobra vec na dodatecny zajisteni kabelu. Jinak to lepidlo pouzivam celkem casto, kdyz mam treba potaky mimo desku, tak ty tenoucky lanka k nim radsi prilepim za izolaci, nez to nechavat jen zapajeny.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Koukni na http://www.konektor.cz/, konkrétně do jejich katalogu kabelové konfekce mají v sortimentu spoustu typů, třeba tam najdeš co hledáš.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:30    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Mně cákance tavného lepidla silně připomínají čínsko-vietnamskou spotřební kulturu a rozebírat to jsem ochoten tak leda ve fázi před recyklací, ne při návratu do dalšího užívání. No, je fakt že snaha o efektivnost (katování kostů dle jistého webu) tlačí konstruktéry k mnoha prasečinám.
Vzorné v tomto ohledu jsou výrobky pro Wehrmacht, Luftwaffe, U-Bootwaffe atd., i když by je vlastně válečná mašinérie měla taky tlačit ke kompromisům Twisted Evil
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Nojo, hezky ty cakance nejsou, ale ucel plni. Jak jinak upevnit tenky dratky do DPS, kdyz nechci/nemuzu pouzivat konektor.
To Honza_dy: diky za odkaz, sice nemaji co presne chci, ale neco jsem tam nasel, cim by to slo snad nahradit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Hlavně si uvědom, že lisování musí vytvořit tzv. studený svar, jinak to je spoj nanic. A jde i o kvalitu dutinky, lámací fastony znám velmi dobře.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Nic co by se dalo nazvat studeny svar v domacich podminkach s me dostupnym naradim asi nevytvorim. Nicmene zatim mam celkem dobry zkusenosti, kdyz se to clovek trochu nauci, tak to jde i doma udelat slusne. Nehonim pres ty lisovany spoje zadny velky proudy, to ma na ne taky dost velkej vliv. A do zadnyho prostredi s vibracema taky nedelam, takze zatim mi to co mam a umim staci.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
