Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 01 2006, 13:42 Předmět:
No tak to dřív vyděláš na hotový měnič, než bys ho postavil. Každopádně ten měnič musí umět řídit jak napětí, tak frekvenci, podle typu motoru, druhu mechanické zátěže, jestli jako má mít motor konstantní otáčky, konstantní točivý moment nebo naopak limit otáček a_nebo momentu, jestli má snímač otáček, jestli má brzdit protiproudem... těžko ti poradit, když nenapíšeš, k čemu by to mělo být dobré.
Velmi dobré zkušenosti mám s měniči Lenze i Simovert, s cenou je to samozřejmě poněkud horší.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po duben 03 2006, 8:13 Předmět:
Kompletný návod vyšiel v KE 2004/2 s.21-38
Bol tam aj udaný e-mail autora r.hrbac@seznam.cz _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
