Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po srpen 17 2009, 15:50 Předmět: stabilizacia
Pozdravujem všetkych. Potrebujem v nakladnom aute 24V palubna siet, stabilizovat na 5V. Stači rovno 7805, samozrejme s chladenim, odber bude asi 200-300mA - je to nejak nebespečne?
Neprerazi stab.nejake špičky?
Nemam s tym skusenosti.Poradte, prosim.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po srpen 17 2009, 16:13 Předmět:
Nikdy jsem to nezkoušel připojit "navrdo" do palubní sítě, vždy jsem dal do série tlumivku cca 1mH a za ni kondík třeba 100uF a vždycky vše fungovalo v pohodě.
Samotnou 7805 bych já osobně přímo na 24V nedával. Pokud nepoužiješ přímo určený měnič tovární výroby, tak bych předřadil jednoduchý předstabilík na 12V (tranzistor odpor a zenerka). Rozdělíš výkon na dva prvky. Pro jednoduchost neřeším účinnost, která je příšerná..
Tady máš zapojení na vstupní napětí 12V, vyměníš vstupní transil za P6KE33. Ještě chce použít 7805 se vstupním napětí vyšším než 35V, ale to většina splňuje.
Jindra
Zaslal: út srpen 18 2009, 10:21 Předmět:
Dakujem za informacije,vyskušam stabilizator,podla Artaban,nejak sa mi to podoba.Inač ,podla skusenosti sa mi mi nepodarilo stretnut sa z prerazenym stabilizatorom,žeby daval viac,vždicky bol skratnuty,alebo daval menej.Byva to aj inač?A čo ine stab.naprilkad LM338T?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34204 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 18 2009, 10:41 Předmět:
No ked sa ti s tym chce za 10€ srat (mne by sa nechcelo), tak kludne. Len pocitaj s tym, ze tam bude obrovsky chladic. Aky linearny stabilizator tam das, to je viac-menej jedno.
