Cokoli na PC nebrat Jeden mám doma a nepoužívám ho. Jo je to krásné na demostraci když jej vystavují. Ale zkus někde držet hrot a přitom přejíždět myší po virtualních čudlícíh a přepínačích. Nehledě na to že to moc nepřestěhuješ. Navíc je dost problém galvanicky oddělit PC od sítě. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út srpen 18 2009, 22:00 Předmět:
rezis napsal(a):
Já bych PC osciloskopy zase nezatracoval, pro opraváře to asi nebude, ale třeba do laborky je možnost uložit průběh a odeslat mailem k nezaplacení, navíc to umí i FFT, což za ty peníze asi jinak pořídit nelze. Galvanicky oddělit notebook není zase takový problém.
Zaslal: út srpen 18 2009, 22:27 Předmět:
Zmije napsal(a):
rezis napsal(a):
Uz vidim ty laborky plny notebooku. Vsude, co jsem byl jsou stolni PC. Takze dalsi naklady na notase.
Ja to vidim jenom do skoly do laborek...tam to je ideal. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út srpen 18 2009, 22:44 Předmět:
Já noťas mám, tak by mi nevadil. Krom toho většina osciloskopů se kterými jsem měl čest má země měřících svorek natvrdo spojené s vodičem PE např. moje BM 584, tak to s tím galvanickým oddělením nebude až tak žhavé. Určitě nepochybuji že např. TDS220 je mnohem lepší řešení, ale taky za jiné prachy.
Zdravím mam prosbu ohledně osciloskopu pro automechanika hodnoty které by měl měřit : Vzorkovací rychlost: 10kHz , Měřící rozsah: 0 až 30V
Našel jsem LPTScope http://www.geocities.com/LPTScope/hw.html ten však je jen do 5v pokud se nepletu dalo by se meřicí rozsah zvýšit ? nebo jestli někdo má jiný navrch pro osciloskop
