Rozborka spořivky Ikea
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 22:32    Předmět: Rozborka spořivky Ikea Citovat
Zdravim, koupil jsem dvě spořivky Ikea jedna běží více jak 2 roky, druhá se rozbyla celkem brzy. Chtěl bych jí rozdělat a pokusit se opravit, pravděpodobně bude vadný měnič. Zná někdo fígl ják se dostat k měniči a co nejméně to přitom poškodit?
 Soubor:  UsporkaIkea.jpg
 Velikost:  39.88 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 5:13    Předmět: Citovat
Myslis,ze se Ti to vyplati? Casto je ta elektronika poddimenzovana,takze je na hranici zuhelnateni (hlavne ten plosnak). Vetsinou se da kuchnout nozem. Musis najit spoj plastu a do nej vklinis nuz a zapacis
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 6:09    Předmět: Citovat
Řezal jsem to dokola pistolkou . Pro sebe si to můžeš dovolit . Jinak , když by Ti stačil malý otvor , upni závit do svěráku a zapač tím plastem . Jde to dobře a tím samým postupem zpět . Vibrace při řezání pilou zlikvidují vlákna .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Ziarivka-vlakno?
Ziarivky a LED ziarovky sa malo kedy daju rozobrat bez zjavneho poskodenia. Ak sa vobec daju rozobrat.
Ak to ide lahko, tak to musi byt riadny smejd.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 7:07    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Ziarivka-vlakno?
Bobobo,myslel vlákna žhavení,která každá zář.trubice má.I některé kvalitnější jdou rozebrat i když nepatrné poškození se nedá vyloučit.
Zmije
BOBOBO měl asi na mysli žhavící vlákna.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 7:10    Předmět: Citovat
Tento typ som este nerozoberal. Pri OSRAMoch treba najprv dat dole gulu (to byva dost problem). Potom je to ako klasicka usporka - dve plastove casti zaklapnute do seba. Rozobera sa to blbo, lebo plast je makky.
Rozobratu som mal 11W IKEU - odisiel rozbehovy kondenzator. Ked som ho vymenil, tak sa to parkrat rozsvietilo a odisiel znovu. Takze som elektroniku nechal a ostatne vyhodil (v zbernom dvore). Predtym odisiel kondenzator tusim v Philipse (explodoval a kusky boli v celom vnutri) - tam to po vymene funguje uz viac ako rok.
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 7:30    Předmět: Citovat
Tak baňka je ze skla, už jsem ji rozbil Very Happy
fero7
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 7:39    Předmět: Citovat
Ak je teleso z porcelanu, tak je to problem. Zo sklom je tiez problem.
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 7:44    Předmět: Citovat
Těleso je z plastu a v něm byla navrchu do silikonu vlepená skleněná baňka, kdybych to rozebíral znovu, tak se pokusím skalpelem odříznout silikon, jenže ona se ta baňka tvářila jako z plexi, což bude tim pružným uložením.
fero7
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Dolezite je, prezit to v zdravi.
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 8:06    Předmět: Citovat
Už je to rozebráno, na první pohled nic ohořelé není.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Žádné překvapení , tak to vypadá většinou !
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Někdy tam bývá pojistka s drátovými vývody přiletovaná nastojato do DPS. Velikost jako 1/4W odpor.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:02    Předmět: Citovat
Poistka byva niekedy na jednom privodnom vodici od objimky, niekedy dlha a sklenena, takze rada praskne. A nikdy neodchadza sama od seba.
