Zaslal: ne duben 26 2009, 22:21 Předmět: DVD Recorder Thomson DTH8550e - problém !
Ahoj Všem,
dostal se mi do ruky tento DVD recorder, ktery odmítal šlapad. Při připojení k síti napsal cca 2x Hallo a to byl konec. Prolítnul jsem zdroj a povyměňoval elektrolyty a vše začalo šlapat. Tak jsem to zadělal a raději ještě jednou jsem to šel otestovat a vše šlape, ale najednou mi začal pohasínat display a pak přestal svítit úplně. Vše ostatní jede perfektně, ale display je mrtvej - hledam a hledam, ale nic nemohu najit.
Bohužel nemam na tento model schéma a tak je to složité. Prosím nesetkal se někdo s tímto problémem či nemá někdo schéma ?
tak jsem pořád na mrtvém bodě - zdroj se zdá být OK, ale nevim přesně jaké napětí má dávat - nemáte někdo schéma zdroje pro tento typ a nebo pro jiný typ DVD rec., který má stejný zdroj ?
Jinak vše ostatní jede bez problémů, jen display neukazuje, resp. když přestal jít, tak se ještě na chvilku zaskomíral a pak už nešel vůbec. Tlačítka na čelním panelu taky bez problémů.
tak jsem po delší době vytahnul tento DVD recorder a stále jsem na mrtvem bodě. Už jsem prolezl celej zdroj a nic.
Je tu celkem zahada, kdyz necham dvd delsi dobu bez behu a pak ho zapnu, tak mi na par vterin display ukazuje normalne a pak zhasne a konec. Uz jsem vymenil vsechny elity, protoze u vetsiny byla kvalita uz KO, ale stale nic. Nemel by pls nekdo nejakou radu ?
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út srpen 18 2009, 22:45 Předmět:
Tak asi bych hledal chybu jinde nez ve zdroji ked zdroj funguje. Jaky tam mas displej? Ked taky klasicky "co sviti" -nevim teraz jak presne se menuje ale princip myslim podobnej jako u elky - cize ma nejake zhaveni a nejake anodove napeti. /nevim ci sem to uplne dobre napsal tak me nebijte/.Mozna nejaky studenak... Jestli tam mas LCD tak nevim...
Jednou mi na displeji,resp. jeho desce chybělo napájení +5V a taky nesvítil,jenže tobě občas problikne,tak to asi nebude ten případ. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
chvilku se display rozsvítí jen když je to dlouhou dobu v klidu, tzn. ted když jsem to po dlouhe dobe zapojil tak prvních cca 5s ukazoval a pak opet zhasnul. Když ho zase necham a rano zapnu tak zase.
Nemá to LCD display, je tam takovej ten sklenenej - taky nevim jak se mu rika. Jeste zkusim znovu vymenit ty kritický kondíky a pak už opravdu nevím. 5V na desku displaye jde a samotny display ma napajeni +FL a -FL, ale přesně nevím hodnoty napětí.
Zaslal: st srpen 19 2009, 9:41 Předmět:
Tak v prvom rade skontrolovat zhavenie. /ci zhaví/
Potom anodove napetie.
Zozen si datasheet toho /pripadne ineho - podobneho/ displeja a meraj...
No mozno mas display v ...
