Indikátor otevřených dveří (lednice) se zpožděním
Yenok
Založen: Aug 16, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 10:15    Předmět: Indikátor otevřených dveří (lednice) se zpožděním Citovat
Zdravím.
Koupil jsem novou lednici a ta bohužel oproti předchozímu modelu už nemá takový to chytrý pípátko co na mě po 30s řvalo, když jsem lednici špatně zavřel (a nebo když jsem stál u otevřené lednice a koukal do prázdna:-) ).
Tak bych tam chtěl neco takového nějak jednoduše dotvořit...
Normálně bych to vyřešil pomocí SMR-Tky s nastavením zpožděného rozběhu připojené na osvětlení lednice, ale moc se mi to nechce tam strkat - radši bych něco malého, bezpečného, s baterkou - indikace třeba zvenku přes magnet...
Ocením jakýkoliv návrhy
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Můžeš nějakým malým světelným spínačem zjistit, jestli svítí světlo a k tomu zapojit příslušný časovač.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Kdepak ja bych to resil atmelem s obvodem realneho casu. Bude to reagovat, jak pises na svetlo s tim, ze v dobe 6-20 to zacne rvat se zpozdenim 30 sec a v dobe 20-6 to zacne rvat okamzite po otevreni Smile
Mira80
jardajar napsal(a):
a co kdyz mu manzelka necha v lednicce rozsviceno ?
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:16    Předmět: Citovat
A co tak jazyckovy kontakt a magnet? Ked kontakt rozopne, aktivuje sa casovac a ten zacne piskat po tych cca 30sekundach. Neviem naco tam chce niekto pchat atmel a RTC ked je jedno ci mu to bude piskat po 29 alebo 32 sekundach Very Happy
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Vyrovnej lednici tak, aby byla mírně nakloněná dozadu, dveře se budou zavírat sami a chladivu to jen prospěje.
Jindra
Yenok
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Neco spajet zvladnu - pokud budu mit schema, ale navhnout obvod sam, to uz asi nedam. Proto me jako jedine reseni napadla SMR-Tka napojena na svetlo v lednici a nebo na mag. kontakt, pripadne nejaky jazyckovy kontakt - zpusob detekce otevrenych dveri neni az takovy problem - spise ten casovac.
Naklonit lednici me napadlo, ale je nejaka divna - dvere zustavaji priotevreny (0,5 - 1 cm mezera).
BTW: to rozdeleni na casovy pasma 6-20 a 20-6 je super napad Smile
